Lakka motor
Tuppa85
Jeg har en motor jeg skal lakke og lurer på om noen anbefaler en spesiell type lakk? VEit at man får tak i på boks så det kan pensles på, men man får jo også varmebestandig lakk. Hva er å anbefale å bruke? Jeg skal male blokka og toppen, hva er det da som lønner seg å bruke? Vil ikke at det skal begynne å flasse etter en mnd.
Tips taes imot med takk!
wake upp and smell the oil!
http://www.girlsgofast.com
Jobber på Mekonomen, og der har vi motorlakk. Men det jeg tankte på var litt i forhold til sig og div... Men vasker du bare med vitesprit først å lakker rett på, eller grunner du motoren ført også? Tror ikke vi har grunning for motor på jobben. Har ikke sjekka så nøye heller da. hehe =)
Ikke bruk whitespirit, vask og avfett godt, så vaske med siliconfjærner, husk å tørke av siliconfjærneren med en tørr fille før den fordamper, ellers så ligger skitten igjen, så matte ned/slipe, vask igjen med siliconfjærner, så lakk, evt grunne om du har brukt grovt slipepapir eller har slipt inn på metall
Moderator: Lakk og Karosseri
Og ikke bruk sprayboks grunning/lakk.. Dette sklir rett av første gang du vasker med avfetting i motorrommet.. Bortsett fra det gjør du slik som BossCat sier. Jeg la et lag med grunning, vasket sprøyten og fylte lakk i den (På den tiden har grunningen blitt tørr nok), så sprøyter du bare i den fargen du vil ha :)
1973 Pontiac Firebird
2007 VW Passat 2.0 TDI
[X] 1961 VW Boble
[X]1983 VW Golf MK1 OldSchool
[X]1988 VW Golf GTI 16V
