760 med b230ft motor
Sikaflex
Hvis bilen ryker hvitt er d sansynlig at toppakningen din lekker vann inn til forbrenningskammeret.
Dette kan jo igjen føre til at vann nivået synker og bilen din går varm og koker.
ja var de eg tenkte og. men motor går seg ikkje varm.
so lure på om de kan være kjølekanalene i turboen som leker.
på grunn av at der er en del slark i turbo
Det finnes ikke noen problemer bare nye løsninger
skiftet turbo på bilen. og det slutta å ryke hvitt frå eksosen.
Men motoren koker over enda.. men kun når den står på tomgang.
ser att han som har bygd om motoren har kappet av kjøle vifta på motoren så den har veldi dårli effekt.
Lurer på om eg skall sette på ei el vifte for å kjøle?
ser også att olje filteret står veldig ner eksosanlegge.
det er vel liten vits me olje kjøler vist den blir oppvarma av eksosen.
noen som har noen tips?
før eg tek av toppen og kontrolerer toppakning?
