ødelagt lmm?
David_G
bilen min dreiv og fuska og gikk ikke på tom gang, men så dro jeg ut stikket til lmm og da gikk den helt fint bare litt slappere på en måte :P men da er det vell lmm som er ødelagt? og hva kan skje dersom man kjører uten å ha den tilkoblet? går den i nødmodus og bruker fett med bensin elr? og til slutt, noen som veit hvor de lønner seg å kjøpe en lmm?
GOLF 3 1996 1,6-100HK.
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
Da har du ødelagt LMM ja, det er som du sier; kobler du ut den går bilen litt slappere men den kjører på litt ekstra med suppe. (Nødmodus) LMM til den bilen får du billigst på skroten...
Hobby er ikke hobby før det svir i pungen =)
Opel Frontera -94 2,3Tdi
Citroen Berlingo -06 1,4i
Subaru Impreza WRX STi -95 2,0T
+Masse annen moro =)
okey takk skall du ha ;) da får jeg prøve og finne en lmm jeg da, hehe, ringte til røsnes bildemontering som spesialiserer seg på audi vw og dem hadde ikke :S så ser egentlig litt svart på dette må jeg c :S
du får inbyttepant på Møller om du skal ha ny
- Audi a6 1.8 t 2002
- Golf III 1.6GL 96 - Solgt
- Toyota Corolla 88 - Vraket
Ta av kontakten på luftmassemåleren og må med volmeter på kontakt 2 og 3. Husk at
tenningen skal være av for så å koble på voltmeteret og så skru på
tenningen.Spenningen skal være 11v
Så skru av tenningen igjen,mål mellom kontakt 1 og 2. NB! Nå skal kontakten være på
og ikke av, du må måle på terminalene fra baksiden av kontakten. Så skru på
tenningen. Og da skal spenningen på tomgang være 1,2v og på 3000rpm skal spenningen
være 1,7v
Du kan også prøve å la bilen stå på tomgang for så å ta av kontakten og høre om det
blir noe forskjell da. Blir den værre da så er det ikke noe åpentlyst galt med
luftmassemåleren. Da må man i så fall sjekke bilen med pc og lese av feilkoder.
Sikker på at den ikke får noe falskluft da??
Dude!
når jeg har lmm tilkoblet så fjusker bilen og går ikke på tomgang. men hvis jeg kobler den vekk så slutter den og fjuske og går på tomgang, da må de jo nesten være lmm? men når bilen er kald så går den ikke på tomgang uansett :S noen som veit hva de kan være? kanskje de kommer seg når jeg får bytta lmm?
