Carina II Effektanlegg
CarinaGli
Må bytte ut midterste og bakerste delen av eksosanlegget, og vurderer å anskaffe effektanlegg i stedet, er veldig usikker på montering, har verken grav eller sveiseapperat hjemme.
Er det slik at man må kjøpe delene og så sveise og tilpasse det selv?
Blir det dyrt hvis jeg må sette den inn og få det montert på verksted? Tenker på Simons 2 1/2" eller noe i den duren, best og bestille på nett eller fra forhandler/butikk? Erfaringer?
Det er en Toyota Carina II 2.0 GLI 16v 3S-FE 1991mod Kombi.
Monteringen kan være forskjellig hos forskjellige leverandører, men mest sannsynlig er "anlegget" flenset slik at du bare bruker klemmer i skjøter. Dette er hvist du kjøper ett ferdig tilpasset anlegg for bilen din. Dette er også en dyrere løsning enn hvis du kjøper det i biter å bygger selv, men da er du avhengig av noe verktøy, samt å kunne stå under bil. Nettpriser er billigst,men da må du vente på frakt i motsetning til butikk hvor du kjøper og får det med deg...
Men det virker som du ikke har noe særlig med mulighter eller erfaring så derfor ville jeg anbefalt deg å kjøpt ett ferdig tilpasset anlegg som bare er å skru sammen og henge opp under bilen.
Hobby er ikke hobby før det svir i pungen =)
Opel Frontera -94 2,3Tdi
Citroen Berlingo -06 1,4i
Subaru Impreza WRX STi -95 2,0T
+Masse annen moro =)
