eric andre's: 85 audi 80 quattro restaurering.
ericandre
  • Svar 33
startet først med hjulbuene bak.
har ikke gjort dette så mange gangene, men jeg ble fornøy med resultatet.
brukte sveisegrunning i falsen.
først kappet jeg vekk det som var gåent.
så gjorde jeg rent falsen under hjulbuen.
så måtte jeg lage deler av "indre" hjulbue
deretter la jeg nye hjulbuen over og kappet den kant i kant med gamle skjermen.
startet med små punkter for at skjermen ikke skulle slå seg.
etter noen timer med punkting så det slik ut.
så slipte jeg ned sveisen.
deretter la jeg på et godt pensel lag med epoxy grunning.(bilde fra andre siden)
Wild American Horses
  • 1 month later...
får vel legge opp flere bilder.
dårlig med respons og da mister jeg lysten.
karosseri er ferdig men dropper en del bilder av prosessen.
hvis noen lurer på noe så rop ut.
epoxy grunning.
med fyller, ute og tørker i solen.
etter en del sliping og et lag til med fyller på bakskjermen.
lakkerte taket for seg selv.
så resten av bilen.
og ute på asfalten og renner av seg lit hulroms tecktyl.
da får vi ta en liten update på hva som har skjedd hittil på motor delen.
var i dalarna i sverige og hentet en turbo konvertert golf g60 motor.
så da var det bare og sette i gang med demontering av gamle utslitte 1.8 forgasser motoren.
sånn så motor rommet ut etter demontering.
da festet til batteriet sto i veien måtte jeg leke doktor og ta bort "unødvendig vekt" hehe.
så etter vask og litt "magisk" middel.
så var det klart for lakkering.
lakkerte også alle rør til turbo og oljefilter holder.
monterte ny clutch og trykkplate.
så var det klart for og løfte inn motor, desverre var dette det eneste jeg ikke har tat bilde av. men har bilde av motoren som den er nå.
har montert lmm måleren og luftfilter.
har koblet nesten alt av kabler bortsett fra til batteriet.
dette er så langt jeg har kommet på motoren.
update kommer i løpet av helgen.
kan jo liksom ikke bare rullemale den med benga og kjøpe soting på biltema.
har falt veldig for disse typ 85 karosseriene. desverre er det ikke så veldig mange quattro versjoner igjenn.
håper folk liker det jeg gjør. det blir i allefall ikke noe styling, da bilen skal få holde de gamle formene.
eneste kosmetisk som er gjort er og ta av gummilister langs dørene og sveise igjenn antennehullet. sideblinklys er også borte da det ikke var hull til dette i nye fremskjermene.
har ikke planer om og kjøre den i filler med det første så motorvalget falt på en "bruksmotor" på rundt 200hk.
Som om jeg skulle sagt og gjort det selv!
Ligger en tråd her på forumet som tok en tilsynelatende strøken audi av lignende karrosseri (husker ikke hvilken type) og rullemalte den, og harry-sota og alt det man ikke skal gjøre. Noe rosa felger tror jeg det også vart på den.. Felt noen tårer omtrent, og kjefta som faen på hu :D
Skal du bruke felgene som står på nå?
