Mitt liv med Johan - en slags dagbok
Reodor F
Ja da stiller jo saken seg annerledes. Siden RJ etter sigende ble innkjøpt utelukkende på grunn av girkassa, tolket jeg det som om det forelå mer høytsvevende planer. Men det er godt å høre at noen tar vare på slik en "udda" grombil!
I etterpåklokskapens klare skinn ser jeg at jeg har uttrykket meg klossete. Det jeg mente var at jeg ikke hadde kjøpt den hvis den ikke hadde hatt variomatic. Det er jo denne "herlige" girkassa som gjør livet gøyalt :D
__________________
  • Svar 88
Hvorfor kjøpte du bilen egentlig? Når du sier at den ødelegger seg selv en plass mellom 50 - 100k km.? Kan jo ikke være gøyalt å vite at bilen kan ryke når som helst..? :P
Hva om girkassen ryker i morgen forresten? Hva gjør du da? Totalombygging og turbomaskin med tilhørende tilbehør, eller blir den plassert bak en busk sammen med resten av bilsamlingen din?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Et meget dumt spørsmål esban! Har du aldri gjort dumme ting da du var forelsket? Hender det ikke at du også tenker mer med kuken enn med hodet?
Dersom girkassen ryker i morgen trekker jeg på skuldrene og fortsetter dagens gjøremål. Men hva om girkassen ryker ved 99 999 km? Poenget er å leve hver dag som den var den siste.
Der tenker jeg du lærte ett og annet jeg...
__________________
Er et bladfjører bak på denne?
Hadde et smykke av en volvo TRE SEKSTI engang, med vanlig kasse og b200f, når man fikk fart på den oppover skauen og fikk skikkelig sprett på rumpa, da var den ganske morsom og kjøre. Mulig at de opprusta demperne hadde noe med sprettinga og gjøre. he he
Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
Nå har jeg ikke bøyd meg ned og tittet enda, men det er vel bladfjærer på alle 300-bilene som ennå ikke har gått i oppløsning. Funker helt fint det. 300-serien var slett ikke dum da den ble introdusert egentlig.
__________________
Jeg var en liten tur på Ekeberg i dag. Fikk kjøpt dette tidsriktige takstativet til RJ:
Montert på bilen ser det riktig grusomt ut:
Dette stativet er nok det beste som har skjedd RJ på lenge. Samtidig som det ble montert begynte nemlig fjernlys og varmeapparatvifte å virke igjen...
__________________
er detta en avv de bilene som du kan rygge like fort som den går fram over?
Tror det er en myte. Eventuelt en etterlevning fra DAF-tiden. Vil anta at lavgirsperra kobles inn ved rygging og at den dermed ikke vil gire opp.
__________________
ok. har hørt at hvertfall daf kan det. det var vist egene "race" og greier før i tida om og rygge fortest. høres vanskelig/farlig ut
Det burde være en enkel sak å koble ut denne lavgirsperra for de som vil kjøre bakoverrace, men for hvermansen er det nok tryggest å ha en sperre-device.
__________________
