Chris Even Skrevet September 16, 2008 Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Hei, Håper noen kan hjelpe meg her da jeg har letet i 2 uker etter feilen uten å nærme meg.. Det har seg sånn at jeg er den (u)heldige eieren av en Subaru Justy (1993 mod. 1,2l forgasser motor - 4WD) Problemet mitt er at bilen rett og slett ikke går framover omtrent.. Opp bakker klarer jeg knapt 70km/t, samma hvor slakk den er. Og i bratte bakker er det enda verre. Da snakker vi gjerne 30-40 km/t. På flaten er jeg også en skikkelig sinke da jeg sliter med og få bilen opp i 80 km/t. Dette er ganske frustrerende. Det kan også nevnes at bilen slukner med mindre jeg ruser den med jevne mellomrom på kaldstart. Jeg har prøvd å bytte følgende uten resultater: -Tennplugger -Pluggledninger -Rotor -Fordelerlokk -Olje samt. filter -Luftfilter -Bensinfilter Har sjekket alle vakum slanger, og hatt forgasseren av for å se om den var veldig skitten. Har også sjekket lambdaen - men alt her så ok ut. Noen som har snøring på hva problemet med bilen min er!? :helpme: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larses90 Skrevet September 16, 2008 Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 kan være luftmengderegulator da! iværtfall hvis den ikke vil gå på tomgang Siter 1995 Mercedes-Benz C180 W202 (solgt) 1995 Audi S6 2.2tq automat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris Even Skrevet September 16, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Det er bare på kald motor den ikke går på tomgang. Når motoren er varm er det ingen problem. Glemte å nevne at tenningen også er kontrollert. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet September 16, 2008 Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Spray rundt innsuget/forgasser med startgass for å lete etter falskluft.. Kan være dette som er problemet.. Kan også være at tenningen er feil. Prøvd å justere den? Hvordan er reg.reima? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris Even Skrevet September 16, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Tenningen er kontrollert og ok. Reg.reimen vet jeg faktisk ikke, men hvordan kan den ha påvirkning her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larses90 Skrevet September 16, 2008 Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Min går ikke på tomgang pga luftmengderegulatoren. men det er fordi den er fra en annen bil da:P hehe reg.reimen kan ha påvirkning der hvis den f.eks står en tann feil Siter 1995 Mercedes-Benz C180 W202 (solgt) 1995 Audi S6 2.2tq automat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet September 16, 2008 Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Kan være regreima som har hoppa litt ja. Da kan fort få skikkelig dau motor. Kan også være bensinpumpe, siden du har bytte filter allerede kan det være greit å få testet bensintrykket. Eventuelt... Bruker den merkbart mer bensin enn normalt? PS. Det er vel ikke forgasser på en '93 Justy? Om noen av de ble tatt inn på US83 unntak så sent høres veldig rart ut. Og siden du sier det er lambda så er det vel liten tvil. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris Even Skrevet September 16, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Vell, det er iallefall en forgassermotor - og i vognkortet står det 1993 så.. :) Men ja - jeg synes den bruker mistenkelig mye bensin. Skal sjekke reg.reimen med en gang. Edit: Sjekker reimen seinere, var litt fler skruer enn jeg gidder skru akkurat nå.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Potato Skrevet September 16, 2008 Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Setter en tier på at eksosanlegget er tett ;) Siter For å bli gammel og vis, må man være ung og dum først! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris Even Skrevet September 16, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Går eksosanlegg teorien ann å teste på noen måte? Dumt å kjøpe nytt hvis det ikke er problemet :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Potato Skrevet September 16, 2008 Rapporter Share Skrevet September 16, 2008 Om det er det som har skjedd er det nok innmaten i en av lydpottene som har løsnet og ligger og sperrer for eksosen. Innmaten kan se ut som en slaks glava så du kan jo se om du ser noe slike rester ligge i rørene. -du kan prøve å se om du syns det kommer eksos ut i takt med gasspådrag, om det er orntlig trykk på det -Du kan prøve å ta en pinne e.l å stake så langt du kan -Og du kan jo demontere eksosanlegget og se hvordan den går da. husk hørselsvern ;) Siter For å bli gammel og vis, må man være ung og dum først! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
technobreath Skrevet September 17, 2008 Rapporter Share Skrevet September 17, 2008 1,2 liter :) sorry, klarte ikke å dy meg :) Siter Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil Toyota Carina 2 1986 - Solgt Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
