Kosekroken (Offtopictråden for Audi)
Sandmo
  • Svar 37.4k
  • Sandmo
    7025
  • mordi87
    5255
  • _eSOo_
    4950
  • henne
    3918
15 mil i snøstorm =
Det var ikke ille :spin :P
Vi kjørte 2 mil ca og hadde like mye hvis ikke mere :P
Nå er jeg lei snø egentlig:P
Audi coupe gt 84:)Link:http://www.bilforumet.no/80-90-coupe-1987/204157-audi-coupe-gt.html
Audi coupe gt 84-ford sierra 3dørs(cossi:D)
Audi a4- http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/232543-audi-a4-b5.html
den gikk ca. i en halvtime før den begjynte å fuske og stoppa helt, da var den selvfølgelig varm... vi prøvde å bytte dieselfilter og fylle på mer diesel men den starta ikke da heller=/ trur det kanskje kan være dieselpumpa
Virkar startmotoren?
Har du nok straum på batteriet?
Brukar du vintardiesel?
Sei ifrå når når du finnar ut noko meir.
Eg håpar du får gang på Isekien.
Eg anbefalar at du lagar ein tråd og spør på det forumet i linkane. Bare trykk på "nytt emne" som er oppe og nederst på sida.
http://www.gardsdrift.no/id/32665/viewforum/9/page/1
http://www.gardsdrift.no/id/32665/viewforum/1
Super Moderator
Volvo S40.
Starteren går den, batteriet funker... vinterdiesel? :op:
skal se litt mer på det i mårra
det har skjedd en gang før også men da starta den igjen etter mange forsøk:wonder:
- 04 audi a4 tq
x 03 vw passat tdi
x 99' audi a4 1.8t
x 89' audi 80 1.8
Vinter-dieselen inneheld meir parafin enn sommer-dieselen. Det er for at dieselen ikkje skal fryse/ bli tjukkare så lett.
Kuldeegenskaper
Autodiesel av sommerkvalitet bør brukes opp før temperaturen synker under -10 til -12 grader C.
Ved lave temperaturer kan oljen utskille voks som vil tette filtre og tilførselsledninger. Den tradisjonelle vinterdieselen vil kunne brukes ved temperaturer ned til ca. -24 grader C. I kalde strøk forbedrer derfor oljeselskapene kvaliteten ved å blande inn parafin som tynner ut drivstoffet og reduserer vokskonsentrasjonen. I høst introduseres enkelte steder en ny vinterdiesel som uten parafintilsetning kan operere ned mot -32 grader C.
Super Moderator
Volvo S40.
ok:) men har fylt flere tanker i vinter... regulerer ikke bensinstasjonene dette?
Bensinstasjonane skal styre det dei. Men du kan få dieselen undersøkt på eit labratorie til oljeselskapet.
Eg veit ikkje kva feilen kan være utan om det eg har skreve tidlegare.
Super Moderator
Volvo S40.
