Kjøp av GSX, trenger litt råd fort!
andakanda
igår var eg og såg på ein 98 modell EClipse GSX, her i norge
bilen var fin utvendig og godt holdt, men var et par småting som eg har spørsmål om. skal ta NAF test på den selfølgelig, før eventuellt kjøp
Står ein uoriginal dynamo i bilen, motorlyset lyser ENGINE CHECK ( gult advarselslys ) , selger påsto dette var pga den uorginale dynamoen , synes dette hørtes veldig rart ut , men kan dette stemme ?
Det var 2 små lekkasjer fra motorblokken, kan vere ein bagatell , kan vere alvorlig...
Liten lekkasje i fleksi-koblingen framme under bilen, ubetydelig bagatell antar eg.
Litt slark i eine hjullageret forran, og eine foringen var dårlig.
Clutchen var dårlig. Dårlig oppfulgt på service-hefte på alle mulige deler.
Selger skal ha 220 000 for bilen.
Noen gode råd? tenker spesielt på motoren , engine check lyset osv
Mitsubitshi Eclipse 97 GSX, 2.0 - 220hk
Får håpe det ikke er noe alvorlig med bilen. Det får du jo se etter NAF testen forhåpentligvis.
Men min varsel-lampe begynner å blinke når det blir så mange småting.
Med bil har iallefall jeg erfart at det aldri er småting når det først er noe. Når det gjelder dynamoen synes jeg det høres snedig ut at den skal ha noe og si for varel-lampa.
Dette er ting som er fult muligt å fikse (kanskje utenom den lekkasja på motorblokka??) Hvilken "fleksi-koblingen" er det snakk om?
Check engine lampa lyser med en gang bilen er under 99.9% i orden.
Jeg ville nok ikke latt dette stoppe meg ifra å kjøpe bilen, men jeg ville prøvd å pruta meg litt ned ved hjelp av disse "funna"
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
