Scorpio 2.8 innsprøytnings problem!
vegs_e34
Hei! Plages med at scorpion ikke får bensin. Det er elektronisk innsprøytning. Den starter, men går ikke rent. Hører at den går på alle syl.. den fusker nå jævli og stopper hvis jeg gir på. Vet at det kommer bensin helt fram til innsprøytninga.. Hva kan være feil? dyser? kan det være noe annet enn bensin? Kan retur være tett? Forslag?
På forhånd takk!
1996 Bmw 523i 2.5 Manuell.
sladdevogn: 86` scorpio 2.8 manuell
x: 1992 Bmw 520i
Ble usikker på en ting.. Hvilket av bensinrørene som er retur og hvilket som bensin skal inn på motorn i. Er det det røret som går inn på dyse "skinna" i framkant i motor, eller om det er røret som går inn på skinna i bakkant. På det røret i bakkant sitter bensinfilteret, da er vel dette retur? eller? takk for raske svar
x: 1992 Bmw 520i
Bensinfilteret sitter alltid på røret som går INN til motor..
Har i ingen tilfeller sett bensinfilter på retur.
Okei:) ble usikker, for på hydraulikk system er vell filtret på retur?
Kan det være noe med innsprøytninga da?
x: 1992 Bmw 520i
bensinfilteret sitter under bilen, sammen med pumpa rett ved tanken.
Hvis returen er tett vil du få alt for høyt bensintrykk og bilen vil få for mye bensin.
Ja, det er et under bilen også, men også et på motorn.,
Hvis returen er tett, vil den da starte, men kveles når jeg gir på?
x: 1992 Bmw 520i
Viktig å rense bensinen når den kommer tilbake og, så den ikke ødelegger tanken hehe. Ja det hadde vært noe. ;)
Suzuki Baleno 1998 1,3L Mitsubishi Lancer 1995 1,8L Toyota Corolla 1994 2,0L Audi 80 1992 2,3L
Ford Scorpio V6 1991 2,9L Plymouth Gran Fury 1983 5,2L
Da går bilen igjen. Dro av slangen på returrøret på motor, og prøvde å starte, da gikk den. Så satte jeg tilbake slangen, og forventet at den skulle begynne og fuske og stoppe igjen. Men den forsatte bare å gå normalt, og det gjør den enda også. Så jeg har egentlig ikke utbedret noe, det bekymrer meg litt, men men.
x: 1992 Bmw 520i
