Bemsepedal vibrerer i lav fart, abs slår seg inn?
850T-5R
Hei
Har eit problem med en audi A4 1,9TdiQ.
Når jeg kjørrer i lav fart inn mot eit kryss og bremser litt forsiktig så vibrerer pedalen og det er nett så abs bremsen kobler inn? Noen som kan hjelpe meg me dette?
Det ble bytte alle følerer + abs hjerne for 1 år siden.
Volvo V70R AWD Laserblå
Volvo 850T-5R
Bmw 518i
  • 1 month later...
Hei
Hei, vet ikke om du fikk svar på ditt spørsmål, men feilen er sansynligvis at en av de 4 ABS følerene er for langt unna ABS kransen, jeg har hatt samme problem på 2 biler jeg har skrudd på.
har du ordna det eller?
Da må dere ta ut ABS-sensoren og rengjøre denne, abs sensoren sitter inni et hus som også må rengjøres med stålbørste, kan være mye "irr" inni der. eller så kan en grunn være at sensoren er for langt unna abs-kransen, disse skal nesten være inntil hverandre. vær forsiktig når dere tar ut sensoren så ikke den ødelegges, prøv å vri på den, om det ikke går så spray inn med wd40 og prøv igjen senere, kan evt bankes veldig forsiktig med gummihammer e.l .... så skal alt virke.
