småfeil e36 sedan..
daskekost
feil 1 : Låsing av bilen
Får ikke låst bilen med sentrallåsen( ikke fjernstyrt), eller når jeg vrir om nøkkelen i låsten så kommer dem opp med engang etterpå.. forslag på hva som kan være feil?
feil 2 : dørhandtak
Får liksom ikke opp døra på passasjersiden utn ifra, et eller annet som har "hoppet av" eller no sånt...? man "åpner" døra, men låsen vil liksom ikke gå opp:P hehe.. forstår?:P
Signaturregler: www.bilforumet.no/faq.php
Feil1: Det er trolig en av låsene som er sliten. Hvis du ser på den delen som står i karosseriet og ikke døra så skal du se en liten bryter som vil trykkes inn når døra lukkes igjen. Disse har en tendens til å bli slitt og plastikken slipes bort litt. Sentrallåsen vil derfor tro at døra er åpen pga. den ikke får trykket inn denne lille bryteren når døra er lukket. Gå derfor over alle og se om de er slitt. Du får begynne å bytte de som er utslitt en etter en og se om sentrallåsen kommer seg. Er naturlig at det er den på førerdøra som er mest slitt så begynn med den. Imellomtiden får du prøve å "dobbellåse" bilen, altså at du vrir om nøkkelen enda en gang når låsene popper opp.
feil 2: Høres ut som armen som går fra dørhåndtaket og inn i låskassa har hoppet av. Ta av dørtrekket og skjekk om den står på plass :) Du ser det enkelt om den har hoppet av når du ser inn i døra.
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
