Mye hvit røyk på min T5!!! Hjelp!
retard69
Heisann, har nettop kjøpt en Volvo 850 T-5. Italia utgave med 2,0
literen. Gått ca 200.000.
Turbo er nettop byttet, den andre tok kveld.
PROBLEMET er at når jeg gasser på og slepper, så kommer det masse masse røyk ut bake, som forsvinner etterhvert. Gjentar seg etter pådrag...Verkstedet sa at det var mest sannsynelig olje og skit etter forige turbo. Men jeg stusser litt på det...
Og samtidig, så tikker 1 eller 2 ventiler innimellom, når den er kjørt litt hardt...Er det normalt?
Hjelp meg, har ingen peil på Volvo.
88mod Mercedes 230E *Solgt*
83mod Golf GTI Rabbit *Solgt*
86mod Bmw 320i *Solgt*
85mod Golf GTI 8v *solgt*
94mod Honda Accord 2,3 SR *Eier*
Tror nok Turboen er problemet ja.
Det var en "bytte" turbo. Og den var ikke helt lik den originale heller. Men var samme delenummer...:S
Turbotrykket var helt feil...Alle hestene kom samtidig på 4000 rpm ca...Nesten ingen turbo før det.
Får vite mere på mandag :)
Men er blitt glad i min T5 ;D
Morsomme biler, spess med chip! :D
det er ventil tettningene dine som desverre er gåene.rener olje tvers igjennom og da får du hvit røyk.dette er et problem på de som har gått et stykke.
Hmm..Tviler litt på det da. Er ei dame som har hatt den, kjørt fram og tilbake på jobb for det meste. Og volvomotoren skal jo ikke trøbble sånn etter 200k.
Og dette er ikke snakk om bare hvit røyk...Men mere 100 meter med tykk tåke bak! :O
Har fått volvoen tilbake! =D
Var en ventil inn til turbo som måtte byttes. Var tett lr no sånt...:O
Så nå ryker den ikke lengere...Men oljeforbruket er fortsatt syyykt mye! :O Kan jo ha noe med at slangen til den ventilen som var tett, er fjernet?
Ny turbo?
Er ikke turboen som er defekt da? min fabrikknye turbo var defekt, å d røyk som fy, som du sier, 100m med hvit tåke..
er det når du begynner å lade trykk eller er det når du slipper gassen da???
Å høyt oljeforbruk, beskrivelsen din er lik det som skjedde med meg.. ryker i starten, men etterhvert går det over, men bruker olje som faen....
Einseth Bil
Ny turbo?
Den røyk hele tiden!! Når jeg slapp opp gassen...Da kom alt!
Men vi fant feilen. Tror vi...:P
En ventil inn til turboen som var tett, og turboen drog på seg olje som han hev ut. Nå ryker den ikke lengere...Vi fjerna slangen som gikk inn på ventilen, mens vi venter på ny.
Men det hjalp...
hvit røyk har du hvis det kommer vann inn i systemet..
hvis det kommer svart/blå røyk er det olje..
så tror nok toppakningen din har tatt kvelden
Du må lese lengere opp...Var på verksted med den :)
Nå ryker den ikke lengere...Og bruker ikke olje lengere heller ;)
