motor i 240
Malte FuelTech
  • Svar 33
Originally posted by Malte FuelTech
jeg lurer på hvilke (turbo)motorer som passer bra i 240 hvor du ikke trenger å modifisere så sinnsykt mye? og hvilke girkasser passer bra til?bare kom med med forslag er åpen for alt:D
audi 2.2 turbo (s4) og audi 4.2 v8 passer overens med clutchhuset til diselmotoren i 240/740. bare og begynne og bygge
Medlem på Bilforumet i over 10 år nå. Internett begynner å bli gammelt....
vil orginale akslinger holde hvis du begynner å trimme litt??
Mellomakslingen er dårlig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den. Det jævla opphenget har gått istykker, så det bråker når den får tak etter hjulspinn på 1 eller 2 gir eller ved hard akslerasjon.
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
Vet ikke helt hvordan man pleier å løse det problemet. 740 opphenget skal vistnok være endel bedre, men det passer ikke sånn uten vidre. Må kanskje høre med Unikardan.
Originally posted by nissan s13
Bare å bytte til 740 oppheng, mye mer stabilt.
Hadde helt originalt drivverk på gamle min (ca 500nm), eneste problemet var et stort forbruk av girkasser. Brukte opp x ant. m45'er:D
Holder 740 opphenget for 350-400hk?
og hva må gjøres for å få det til å passe. Må man ha 740mellomaksel, eller kan man bruke en mellomaksel fra en 240? Eller kanskje begge deler :)
Når jeg var på volvo for å forhøre meg om nytt oppheng, sa de at det var to forskjellige tjukkelser på mellomakslingen. Nå sa jeg at jeg hadde M46. Den ene var 44,5 og den andre var 50,8 i diameter. Dette er nok på den smale delen. vil ikke påstå at dette gjelder også M45 og M47.
50,8mm er den vanligste på nyere biler med M46/M47. 740 opphenget passer, men du må lage ny "travers" til det. Det sitter da med to skruer rett ned. Traversen lager du bare av flattjern, 6-8mm tykt burde holde. bare å knekke til og bore seks hull, så er det bare å sette på. Det som er mest sårbart på mellomakselen er kryssene, hvis du får for stor vinkel på de. Dette er det værre å komme utenom...
'93 mercedes 320TE
'03 peugeot 206sw
'68 white M6
'64 amazon HGV
osv...
