e36 sedan ta ut lås
bobbo15
Nøkkellåsen du tenker på eller låskassa? Når du skal fjerne hele dørhåndtaket kan du begynne med å ta av dørtrekket. Så skal det være en plate på baksiden av håndtaket som du må skyve til side for at plastdekselet som sitter rundt dørhåndtaket på utsiden av døra skal løsne. Når det er tatt av kan du skru ut den lille bolten som går igjennom låsen og døra. Så må pinnen som går fra låssylinderen og ned til låskassa løsnes. den kan du bare dra mot deg nederst ved låskassa så skal den sprette ut. Etter det må arma fra låskassa løsnes fra håndtaket. Du må da presse låskassa høyt nok opp til å få vippet den av. Dette blir mye enklere å forstå når du har tatt av dørtrekket og ser litt hvordan det ser ut. Tilslutt når alt er løsnet må du fikle og presse og prakkes litt for å få dørhåndtaket ut av døra. Kan være lettere hvis du tar ut vinduet fra døra.
Dette ble bare rot, men håper det ga noe hjelp iallefall.
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
