forsterker til jbl?
sanners
Det finnes mange forsterkere å velge imellom. Jbl har f.eks denne. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4085&katid=37&mid=m436&id=&vn=736
Subben du linker til har 2 spoler. Spolene kan du seriekoble eller parallellkoble. Ved seriekobling dobler du motstanden (lasten) Blir da 12ohm i ditt tilfelle. Ved parallellkobling halverer du lasten. Blir da 3ohm i ditt tilfelle.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
men hvordan vil effekten i basseren bli da hvis jeg seriekobler da?..
Det er forsterkeren som gir ut effekten. Forsterkeren er oppgitt med effekten ved forskjellige laster. Det mest normale er å oppgi effekten ved 1, 2 og 4ohm. Ved seriekobling får du 12ohm. Det er vanligvis litt for høg last for ein forsterker. Den er vel beregna for laster rundt 2-8ohm. (på litt tynn is akkurat her og viss det er feil blir det nok påpekt av andre!) Ser du på effekten til fleire forsterkere, ser du at effekten blir større når lasten blir lågare
