Enuriak: Volvo 282 v8
enuriak
måtte ha annen breskraft fordeler bak, motoren måtte ikke være over tillat foraksel last (måtte ha alutopper sa han) ORGINALE stag, og store typen bremsekraft forsterker og diesel fjærer. kunne få godkjent senkesetet om jeg kunne dokumentere at fjærene stilte samme krav som dieselfjærene.
Signaturregler: www.bilforumet.no/faq.php
  • Svar 202
Hehe med Alu topper går du over effekt kravene så du sliter der.
en v8 veier så og si det samme som en diesel 6èr så skal ikke være noe problem. men ja motor bør være langt bak. du kan også sette batteri bak osv da for mindre vekt.
Navn: Ole Andre Roer
Volvo 240 V8-1985 mitt prosjekt :)
er det noe dere lurer på så spør :)
Kode YV1 D3 - Alternativ motor:
Det godkjennes montering av V8 motor eller Volvo's dieselmotor D24 dersom spesifik-
asjonene i kode YV1 D1 oppfylles, og om følgende tillegg utføres:
-Forfjærer byttes til "dieseltype", det.nr. 1229338, eller det monteres forstilling fra varevogn
med forfjærer det.nr. 1229 337*).
Fjærer diesel: Trådiam. 13,5 mm - Ytterdiam. 165,5 mm - Effektive vidinger = 5,5
Fjærer diesel: Trådiam. 14,2 mm - Ytterdiam. 166,2 mm - Effektive vidinger = 5,5
-Det montere følgende støttestag mellom torpedo og hjulhustårn:
Delenr. 1246228/1246229 (h og v)
Distansehylser for disse: Delenr. 1255671 (2stk)
Bolter for samme: " 945444 "
-Bremsene bygges om slik:
Bremsereg ventiler: " 1228688
Bremsekraft forsterker (booster) 2x8" " 1229336
(På eldre modeller må også hovedsylinderen byttes, da bremserør kommer i konflikt med
hjulhustårn.)
*)Orginalfjærer på 242 og 244 har tråddiam. 13.3 mm og 165,3 mm ytterdiam.
Trafikkstasjonen må kontrollere at nevnte endringer på kjøretøyet er utført.
Med ovennevnte endringer utføres tillates en foraksellast som angitt under kode YV1 D5.
Maks. belastning av foraksel må ikke overskrides.
