Golf 2 stopper
Mariabjo
Heisann, noen som kan hjelpe meg?
Min Golf 2 fra 1990 (kjørt 150 000 km)har gått som ei kule fram til de siste 14 dager. Plutselig har den begynt å stoppe... Det rare er at den alltid stopper når det er nedoverbakke... Vet ikke om dette er tilfeldig, men den har gjort det 10 av 10 ganger. Ingen hakking før stopp, det er akkurat som noen slår av bryteren på stakkars golfen min.
Den første gangen den stoppet, fikk jeg start igjen etter 5 minutter. De fem neste gangene har jeg også fått start etter hvert. Men nå har jeg måttet forlate den og kommet tilbake timer senere for så å starte den.
Noen som har forslag til hva jeg burde bytte, fikse eller undersøke?
Mvh Marianne
dette lukter det litt tenning av. skulle likt å vist om du har gnist når dette skjer.... kan være tennings modulen som overopphetes..
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
Som Thor sier så kan du ta med deg en pluggnøkkel og en kamerat/venninne neste gang du skal ut å kjøre.
Når du får stopp så skrur du ut pluggen på 1.sylinder, den som er helt til venstre og legger denne borti godset på toppen mens noen vrir på tenninga.
Nå skal det bli synlig gnist hvis alt er iorden.
Hvis ikke kan du starte med å bytte ut tenningsmodulen, den sitter på høyre side av motorrommet, like ved vindusviskerne.
Er du kjip kan du sikkert prøve en fra huggern først.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
