Spørsmål ang nøkkelsett fra tm-tuning.
Toyota R
Har lyst til å bygge om til fjernstyrt sentrallås på golfen min..
Tenkt på dette settet http://www.tmtuning.com/HOME/catalog/product_detail.php?default_product=1958 fra tmtuning..
Har noen prøvd dette?
Hva burde jeg tenke på?
Hvordan burde dette funke med tanke på startsperre osv?
Øystein
Bråstopp når purken skal stoppe deg, ikke vent på en bussholdeplass eller noe, bare lås hjula!!
skal ikke være noe problem å få dette til å funke. mn du må da eventuelt inn på møller for å kode nøkklene lr ha vag-com med mulighet for koding selv.
Får vel ikke kodet om nøkler med vag com? Eller er det slik at man legger nøkkel''koden'' inn i vagcom?
www.bilforumet.no/faq
Reinoud sier:
tits are good
Reinoud sier:
white RS6 too
tror ikke du får brukt det gamle nøkkelbladet nei.. mn du får jo filt opp nøkler hoss en som driver med slikt da.. disse nøklene er såppas enkle så... værre med rundnøkkelen til ford:P hehe...
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
Herlig!
Hvordan gjorde du det med selve nøkkelbladet? Kan du bruke det fra den org nøkkelen uten noe fjernstyring?
Og var det greit å legge opp? Fint å være forberedt ;)
jeg fikk ett firma til og skjere ut nøkkelen, basert på nøkkelkoden til den orginale nøkkelen!:) det som er med dem er at du må skjere ut sporene av orginalnøkkeln
ja var ingenproblem og legge opp resten!:)
  • 7 months later...
