Motor starter ikke
uberhenrik
Motoren starter ikke etter jeg gikk på en liten smell.
Når jeg vrir om nøkkelen så skjer det ikkenoe, det er masse strøm på batteriet.
virker som det er styrestrømen til inslaget på starteren som er borte.
lysene på bilen skrur seg av når jeg vrir nøkkelen helt om, men er fortsatt lys i instrumentpanelet som det skal være.
lyset blir ikke svakere og jeg hører ikke et klikk fra motorrommet.
Hvordan kan jeg feilsøke dette?
-Henrik
Enten så er startmotoren din kaputt, eller så har du for lite strøm på batteriet, eller så har du for dårlig kontakt til starteren.
Prøv å sette strøm fra + på starteren til innslaget, hører du ikke ett klikk da så er innslaget gåent.
Kan du foresten definere "gikk på en smell"?
Problemet er fikset nå:) var innslaget på starteren som var gåen, har fått i en ny starter nå og det funker som bare det.
Skulle bare kose litt med fortauskanten:D Men fortauskanten syns ikke volvoen var noe kul:(
Det ene staget i forstillingen ble bøyd 90 grader, og "kyllingbeinet" Ble litt bøyd. fikk bytta staget som var bøyd 90 grader, så bilen er kjørbar i det minste, skal bytte kyllingbeinet i morra.
-Henrik
