Escort cossi Turbo
sleeper
Originally posted by sleeper
hm... da er den for liten.....
noen som har noen tips til hva jeg kan bruke til en 2l motor som skal kunne ta ut ca 400hk!!!(celica) skal bare ta ut ca 350 men det er jo greit og ha noe og gå på!!:D (med integrert wastgate)
T4, eventuellt T34 a/r 0.52 eller 0.54
Men det er bare tull å ha større turbo (=mer lag) hvis du ikke skal utnytte den!
-x 1988 Ford Sierra Cosworth
-x 1991 Mazda 323
Men er det ikke greit og ha noe og gå på da???
vil ha 350 gode brukbare hester som fungerer!!
noen flere tips???
Alltid greit å ha noe ekstra.. :)
En Garrett GT 28 vil kanskje passe fint?
det fins to typer av de, en til ca 400 og en til ca 450 hk.
Garrett GT turbo
KRBTrading selger sånne...
Tror de vil funke fint.. lite lag skal det også være.
noen flere tips???
Høres ut som tull for meg iallefall.
Jeg bremsa 350 hk og 417 nm på en T34. Ville aldri hatt en større turbo med mere lag, hvis jeg uansett ikke skal hente ut mer effekt!
Men hvis du absolutt vil ha større turbo så virker GT28 som en bra turbo, er visst veldig lite lag på den.
-x 1991 Mazda 323
hm... hvordan er det med nm da???
Regner med ca 350 hk og 500nm....!!
har dette noen betydning på type turbo???
har fått et tips på at en hpx500 kunne fungere også... nopn erfaringer med den???
Regner med? Hvordan kan du regne med noe som hlest før du engang har bestemt deg for turbo? 500nm hørtes vel optimistisk ut.
-x 1991 Mazda 323
Vel...hvis du skal hente ut 350hk ut av 3sgte holder nok T34 i massevis! garantert!
Jeg ville aldri gått for noe mer.
har sett en motor som det nesten ikke er gjort noe med som leverte 273HK og 355 nm (var vel bare chip,eksos og filter)
Da er det isåfall en 3. gen 3sgte med cb20 turbo og 242hk orginalt, og jeg regner med at du har en 2. gen med ct26?
Det stemmer det..... har en 2gen motor!!
skal bytte:
bensinpumpe
dyser
bensinstrykk-regulator
intercooler
topp pakning
grenrør
downpipe
turbo
en eller annen piggiback dings til insprutet
porte toppen
og alle slanger i motoren.
noen som vet om noe mer jeg må huske på og gjøre???
(tar fortsatt imot tips om turbo)
