rstange Skrevet September 30, 2008 Rapporter Share Skrevet September 30, 2008 Hei ! Tuklet litt med kabler og slikt under dashbordet i bilen i dag. Kom over en svart enhet (ligener ett relé) som lå løs, tydelig ettermontert. Den er koblet på flere forskjellige kabler som går til sikringsskapet, kabene er kuttet og loddet sammen igjen. Tror det i allefall var fire kabler. På enheten står det: Chrysler CH2000 12VDC Noen som har peiling på hva dette dreier seg om? Siter Bilforumet.noModerator: Chrysler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rstange Skrevet Oktober 1, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2008 Prøver å finne ut hva den mystiske enheten er, men blir ikke klok ! Klarer ikke å se hvor den er koblet i sikringsskapet, den er pluget i to forskjellige multikontakter. Må skru opp sikringsskapet for å finne ut hvor de går. En annen kabel er koblet til en multikontakt som sitter lengre opp i dashbordet, ser ikke hvor den ender. Men en ende går inn i motorrommet. Fant ut at det var koblet en sikring på strømkabelen, prøvde å koble ut den for så å starte bilen og teste alt av lys, brytere, vinduer, sentrallås, osv. Alt egentlig uten at noe så ut til å slutte å fungere. Fikk målt at det går strøm gjennom den kun så lenge tenningen er på. Har laget en dårlig tegning av hvordan den er koblet til i bilen. Klarer ikke å bruke fargene på kablene til å bli klok heller, da fargene blir brukt omhverandre i hele bilen. Siter Bilforumet.noModerator: Chrysler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skodaracing Skrevet November 5, 2008 Rapporter Share Skrevet November 5, 2008 Dette er releet til automatiske kjørelys. Tar du ut sikringen skal kjørelysene slutte å virke,om de ikke har sluttet å virke uansett da...,vært litt krøll med de releene,er ikke å få tak i lenger heller. Kommet en ny type Siter 2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT, 1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html "Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
