Motor bytte C20LET
drawz
Hei!
Har store plane om å bytte motor i min Vectra A 2.0i GL til en Opel Calibra motor, og da tenkte jeg på c20let motoren.
Så har noen få spørsmål om dette prskjektet. Hvordan er det å bytte dette? Trenges det noen modifiseringer? har hørt at det skal går rett på festene. Og hvilken pris ligger disse motorene på? evt. hvor kan jeg få kjøpt billigt?
BMW 3-Series E46 325
motorer ligger på fra 15-200k.
alt ettersom stand å hva det er gjort med de.
Normalt rundt 20k.
Tenkt å kun flytte motor å bruke gir kassa som sitter i bilen din??
Skal du finne en billig må du bare følge med på div forumer og annonse plasser.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Normalt rundt 20k.
tenkte å bare bytte motor. hvis ikke jeg må bytte girkasse?
den f16 kassa di som sitter i Vectran er å så langstega att den vil bli teit å kjøre med.
så ville brukt f28 fra turbo eller til nød ei f20 fra 16v
