laban34 Skrevet Oktober 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2008 Hei Er det noen som vet hvor kjørelys releet sitter på en Zafira 2003. PÅ forhÅnd takk for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Crazy Corsa Skrevet Oktober 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2008 HeiEr det noen som vet hvor kjørelys releet sitter på en Zafira 2003. PÅ forhÅnd takk for svar det sitter bak sikkrings brettet til venstre for rattet.. :P skal sitte klippset fast i en bjelke.. må ta av dekslet rundt pedalene og kikke litt opp der.. Siter 96 Omega 3.0 v6 24v CD Prosjekt Tråd X 94 Crazy Corsa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zanta Skrevet November 9, 2008 Rapporter Share Skrevet November 9, 2008 Trenger trolig ikke å ta av deksel, du når det dersom du strekker hånda opp mellom torpedoveggen og forsiden (mot motoren) av sikringsboksen. Trykk det oppover, og klipset løsner, så du kan trekke det ned. Ta av kontakten med alle ledningene. OBS: Dette sitter som fjell, du må bryte kontakten fra reléet med skrutrekker. Koble fra batteriet før du begynner, det er strøm på releet også med tenningen av. Dersom du har parklys, men ikke får nærlys, kan det være at det er kaldlodding på kontaktene for hovedstrømmen til kjørelysene. Reléet kan åpner, og det er lett å lodde over disse kontakene. Mår gjøres skikkelig, ellers får du fort feil igjen. Fjern gammelt tinn, rens og lodd skikkelig på nytt. Da holder det i mange år til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
