Jonaldo Skrevet Oktober 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2008 Har litt tenningstrøbbel i 142'en min. Sitter en B23 med turbo i den. Enkelte ganger tenner den ikke uansett hvor mye jeg drar den på starteren. Men hvis den etter mye om og men starter er det null problem å stoppe/starte igjen. Noen tips? Hva bør jeg sjekke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ospen Skrevet Oktober 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2008 temp.følar kansje? Siter Opel Astra 1,9CDTI Audi 80 2,0E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonaldo Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 temp.følar kansje? Tempføler til hva da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jørgen_Rana Skrevet Oktober 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Har vært fint å vite litt mer om motoren, hvilket tenningsystem og innsprøytning\forgasser og litt sånt :) Siter Volvo 245 78 mod Prosjekt Turbovogn Volvo 240GLE Prosjekt Bruksbil Volvo 242 76 Mod Bilcrossbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonaldo Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Vet ikke mye om sånt egentlig. Delorto gassere hverfall...... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jørgen_Rana Skrevet Oktober 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Altså 2 doble 40\45 dellorto ? Er det vanlig stift fordeler du har ? Må gå passelig bra hvis du kjører 2 doble og turbo ? Siter Volvo 245 78 mod Prosjekt Turbovogn Volvo 240GLE Prosjekt Bruksbil Volvo 242 76 Mod Bilcrossbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonaldo Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 2 doble Dellorto ja. Vet ikke om det er 40 eller 44....... Vanlig fordeler med stift. Går rimelig greit. Ca. 350HK:) Dro den i gang med slepetau i dag. Startet etter ca. 200 meter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Oktober 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Siden den går såpass rein når den først starter så har nok ikke registeret hoppet over 1 hakk, så første bud er å bytte rotor, fordelerlokk, plugger og pluggledninger. Evt coil. Justere tenningspunktet kan også være lurt, hvis det har forskyvd seg etter no gassing ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonaldo Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Høres fornuftig ut. Ut og handle i morgen:) Hvordan justerer jeg tenningspunkt da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Oktober 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Få noen som kan det, og har utstyret, til å hjelpe deg ;) Vil ikke tru at det er coilen sin skyld, så ikke bytt den med det første. Ah.. Forresten.. Luftfilter? Evt om den får jevnt med bensin? (eller er du sikker på at det er tenninga som kødder for deg?) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonaldo Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Opplevde noe ganske artig i dag. Men ikke veldig overraskende..... Stakk innom Shell på Strømsø for å kjøpe pluggnøkkel og nye tennplugger. Fant ingenting i butikken så jeg spurte fyren bak disken om de hadde tennplugger. Fikk da som svar: Er det til huset eller bilen? Helt håpløst! Men pølser kan dem alt om. Udugelige folk!!!!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonaldo Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Få noen som kan det, og har utstyret, til å hjelpe deg ;) Vil ikke tru at det er coilen sin skyld, så ikke bytt den med det første. Ah.. Forresten.. Luftfilter? Evt om den får jevnt med bensin? (eller er du sikker på at det er tenninga som kødder for deg?) Rimelig sikker på at det er tenningen, men har ikke nok peiling til å si det 100%. Helt nytt luftfilter. Bensinpumpa går jevnt.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TimBB Skrevet Oktober 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Hehehe, spør etter blinklys olje og litt slegge fett neste gang Siter Tim Bjerkelund Volvo 245 87mod(førstegangsprosjekt) Volvo 244 88mod (B230F Lh 2.2) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonaldo Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Dem hadde sikkert åpnet skuffen og sett etter det. Tviler ikke på det:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TimBB Skrevet Oktober 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Disse blonde damene flyr nå rundt på lageret og leiter en halvtime og kommer tilbake og sier dem er tomme så, Tviler ikke jeg eller. :P Siter Tim Bjerkelund Volvo 245 87mod(førstegangsprosjekt) Volvo 244 88mod (B230F Lh 2.2) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
