Motor fusker og/eller dør på lavt gir/turtall :(
Stian0
Har en audi a4 1.6L -95mod som pleier å fuske når jeg har den i 1 og 2 gir.
Når jeg står på tomgang kan den hoppe fra 0.5 til 1.5 på turtalltelleren, også når jeg feks skal ut av lyskryss og rundkjøringer i 1 eller 2 gir så virker det som om jeg mister all motorkraft når jeg trykker inn gassen, nesten som om jeg bremser ned, og plutselig kan jeg få tilbake motorkrafen som igjen gir meg hjulspinn :P
Også når jeg slår av motoren så ettertenner den, må tråkke på gassen 4-5 ganger før den stopper helt.
Dette er et veldig irriterende problem, og vil prøve å finne ut feilen før jeg sender den på verksted så kostnadene blir minimale!
Hjeeelp :(
02 Vw Passat stv 1.9 TDI 130hk
(X)95 Audi A4 1.6
(X)89 Mercedes 190E 2.0
