ford exsperter se hit!!!!motor bytte
ulfcossi
Bare bekrefte det KjetilR sier! Står det 2.0i bak er det innsprut! Er det ikke har man enten tatt bort innsprutet, bytta motor eller bakluke! Scorpio og Sierra før 90 har, så lenge det står 2.0 i, enten det er is, i gl, i cl eller i Ghia, samme motoren!
Og den har ikke MonoTronic!
Moderator
  • Svar 36
Originally posted by L&D
Det er ikke uvanlig at det blir byttet motor på eldre Ford biler, så det kan jo hende at noen ikke har giddet å lete opp en i-motor/evt. ikke råd?
og ja ford har noen bra V6'ere F.eks: 2,9 24v Cosworth som sto i enkelte Scorpio'er (veldig sjeldne her i landet).
veldig sjelden folk går fra en inj motor til en forgasser motor... er jo bare toppen som er forskjell..
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
hoho.. har funnet ut hva som var gjort... bytta bakluke, som nevnt over her.. beklager ;) synes det var vel rart selv også..
forresten 2.8 V6, som står i Scorpio og Sierra XR4 er vel heller ikke så verst? Synes de går godt, og har dritbra drag fra bånn.. 24v i Scorpio Cossworth med 190(?)hk, er jo såklart den beste motoren i V6-klassen iallefall.. men sikkert kjeeempedyre deler.. eller?
Jeg har mange biler, men de forbanna signaturreglene forhindrer meg å skrive dem ned!!
v6 24v motoren koster litt ja, men kan lønne seg å handle delebil i tyskland.. da har en litt av hvert..
må man vise bilen på noen som hels måte etter bytte av motor?
jeg har 2.0i GL. har lyst på IS motor eller noe med mer power.
Hvordan funker det med xr4i mororene. det blir vel noe kødd med 4 hjuls trekket ogsånn
BMW 520 E28 (med E30 325 motor) -85
Ford Escort 1.6 clx -96
BMW 518i E28 -85
Ford Escort MK5 1.4i -91
Ford Sierra 2.0li (RS) -85
Originally posted by Kjetilr
is og bilen din har vel ganske lik effekt.. kjør på med et turbosett og o,3 i ladetrykk.. gir litt hvertfall og billig trimming...
fortell hva som skal til!
jeg er hypp på mer power til en billig penge
BMW 518i E28 -85
4-hjulstrekken har jo med girkassa og fordelingskassa å gjøre, ikke med selve motoren.. men å sette V6, nedi til en vanlig 2.0 rekkefirer, da ville jeg heller gitt den litt pustehjelp ja.. du må ha manifold, turbo(seff), lage oljeretur til bunnpanna osv.. må jo ha noen rør osv også.. fort gjort hvis du kan det, men har du ikke vært borti det, ville jeg fått hjelp av noen som kunne det..
Bytte fra 2.0 i GL til 2.0 iS hørtes veldig unødvendig ut, det er akkurat samma motoren!
Dessuten har ikke XR 4i firehjulstrekk, XR 4x4 derimot;)
Moderator
jepp det var det ja..
passer xr4i motoren rett på i sierraen min eller?
hvordan blir det med girkasse og sånn ?
BMW 518i E28 -85
