potte til golf!
zeeby
Heey.
Har en golf gti 2.0 93 modell.
Tenkt å kjøpe effektanlegg men tenker på bakpotte istede.
DTM potte, vill det bli mye bedre lyd av dette?
http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=XR5101DTM
Denne tenkte jeg på!
Så også på denne men tror dere ikke det bli litt "overkill" på golf 3?
Den er ikke spessielt stylet.
Bare soting av ruter, streamer og felger.
http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=XR51019124
1 Golf 2.0L GTI 95 defekt
2 Golf 1.6L 98 Solgt
3 Mitsubishi Lancer 1.6 16V GLXI 95 Bruk
Begge de 2 pottene ser helt jævlige ut på en golf. uansett hvordan du vender og vrir på det! du ender også opp med en slitsom brommelyd som hverken høres kult ut eller er behagelig å kjøre med
Hovedpoenget er at du ikke får noen effekt av dette heller!
Hvorfor ikke heller bygge deg et skikkelig anlegg med komplette grenrør og midrør og få en fin lyd og ytelse når du er i gang?
Jeg ville igjen vurder om du skulle hatt en eller 2 eksos haler bak der. men uansett skal du ha noe så er SUPERSPRINT greja å gå for! innen 10.000kr har du komplett eksos ! 2 eller 2.5" rør fra grenrør og hele veien ut . du får også med da rustfrie effekt grenrør!
det er faktisk en del å hente i respons på dette ettersom du har en GTI motor og det er verdt det!
Hmm, pris for simons da?
Simons har ikke ferdige annlegg! det må du bygge selv! altså du må handle ferdige rørbøyer og strake rør og potter og slikt du skal ha . så må du få noen til å kappe og sveise og få dette onkli hengt opp under, det kan koste deg rundt 4lapper om du har rabatter på Bilxtra/thorshov bilrek. eller mekonomen.
SUPERSPRINT derimot har du her:
http://www.supersprint.com/a_prodotti.asp?modello=vwgol29
Importøt av supersprint i norge er
FELG-IMPORT
Phone1: 64831400
Fax1: 64831401
E-Mail1: post@felgimport.no
Web site: http://www.felgimport.no
ring og hør på pris. kanskje de til og med har på lager!
Egentlig ikke.. for dette er som sagt et simons byggesett anlegg som da ikke er hverken behandlet eller rustfritt og det er FRA cat'n din og bakover!
All effekten ligger jo i grenrøra og i cat'en din! kjører du med originale grenrør og resten kan du likegjerne bare bytte potta de til 500kr og fortsatt kjøre med en sløv bil som bare bråker og suser i øra når du kommer hjem og legger deg til å sove;)
