CrazyLoff Skrevet Oktober 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2008 Noen som har en simpel ide på hvordan man får ut spylevesketanken uten og demontere halve motoren? Er jo trangt som F der. Er på en 1.9TDI Siter __Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT! __Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP! __Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT! __Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skaabu Skrevet Oktober 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 Trur jeg kan hjelpe deg litt der :) Du må løsne dieselfilteret, og den andre boksen ved siden av mot motoren... Også løsner du en 10mm mutter nedi ved spylerveskedunken og kan dra den ut mener jeg... Husk å bruk om spylerveska først, så du slipper å bli bløt på labbene :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
