Standby strøm til stereo (Vectra-A)
the Stig
Hallo.
Installerte nylig ny stereo i Vectra-en min, noe som gikk smertefritt da alt av kontakter passet overrens. Dog har jeg nå oppdaget noe jeg aldri la merke til med den gamle stereoen - den får ikke såkalt "stand-by" strøm, ergo kuttes strømmen helt når tenningen er av. Ergo slettes alt av instillinger på stereoen, noe som er særdeles upraktisk av diverse årsaker. Steroen lar seg heller ikke skru på om teningen er på hakk "I", noe som vil si at jeg må lysene på for å bruke stereoen. Spørsmålet er derfor om eneste løsning blir å trekke strøm direkte fra batteriet, men da må skru av og på stereoen manuelt, eller om det finnes andre løsninger? Jeg er også usikker på om stand-by strømmen har noe til felles med styrestrømmen, da det ideele ville være å ha både styrestrøm fra tenning og stand-by strøm utenom.
Takker for svar :)
Some say he recently nicked an old Vauxhall because he thought it was a Spaceship. A spaceship he plans to use to visit Jupiter ... All we know is, he is not The Stig, he is however The Stig's Norwegian cousin!
Mulig dumt spørsmål, men du har konstant-strøm koblet til?
Virker som du ikke har det...
Som vanlig er det en rød ledning som er konstant-strømmen.
gul er styre-strøm
Svart er jording (bør være like stor eller større en konstan-strømmen.
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Nei, virker ikke som jeg har konstantstrøm (det jeg kaller for stand-by strøm), men har ikke gjort noen endringer - alt passet som sagt overens (ISO-kontakter), ergo var det plug'n'play. Så spørsmålet blir derfor om Opel Vectra-er ikke har konstant strøm ..? :p
Vet ikke helt hva som er problemet her, men vet at Opel har noen snodige fargevalg iforhold til vanlig ISO-standard. Dvs at rød fra spilleren skal inn på gul fra bilen, og omvendt. Nå vil dette mest sannsynligvis ikke løse problemet med at du må ha på lysene for at det skal funke, men du får mest sannsynligvis løst problemet med at spilleren "nullstiller" seg når du tar ut nøkkelen fra tenningen.
Men det du kan prøve på, er å trekke opp kabel fra batteri og direkte til gul på spilleren din. Og koble rød fra spilleren din til gul på tenningen. Det skal i teorien funke. Om du fremdeles får problemer med at lysene må være på, det må du nesten bare teste ut.
- Audi A4 1.8TQ '03
x Volvo S60 '11
x Volvo C30 '11 R-Design
x VW Passat '06
x Opel Vectra B '96 - x VW Golf '87
Og nok en gang, tusen takk - problemet ble løst ved å bytte om de to. Jeg må riktignok fortsatt ha bilen i AC (altså med lysene på), men nå slettes ikke innstillingene, som var det mest upraktiske.
