Merkelig dekkslitasje
sensre
Noen som har løsningen på dette problemet??
Sliter med at fremdekkene på min Primera slites på en merkelig måte. De holder perfekt første sesongen, for så å ta av i slitasje noe helt ekstremt mot slutten av sesong 2.
Slitasjen starter på yttersiden av begge dekkene, omtrent samtidig, og holder seg i dette området. Så, etter ca 2 mnd slites hele dekket ned i skremmende tempo. Er bare snakk om ca 1 uke så er dekkene helt glatte.
Har lavprofildekk.
Noen som har noen forslag til løsning eller tips?
Kan være spissinga som er ute på tur. Dersom spisningen er feil så kan dekkene slites omtrent likt på hver side.
Bilen vil alltid gå rett frem når du kjører, men om spissinga er feil så vil du få slitasje siden dekkene faktisk ikke står helt beint. Vinkelen kan være justert for mye innover...
Kan være cambervinkelen også som nevnt...
Begge disse tinga må du passe på dersom du har senka bilen. Tror ikke det er selve dekka som det er noe galt med rent produksjonsmessig iallefall. Men det kan være at dekka som du har satt på er enten for breie, for store eller noe sånt for den bilen det står på. Det finns ei grense her også...
Men du bør levere bilen inn til hjulstillingskontroll, da det er HELT håpløst å prøve å rette på noe sånt uten skikkelig justeringsverktøy som f.eks. en slik hjulstillingsrigg de har på verkstedene rundt om...
De kan helt sikkert justere det mye bedre enn det er nå i følge din beskrivelse, men vær obs på at dersom dekk og felg er totalt ute av den originale spesifikasjonen så er det kanskje ikke mulig å få justert det bra. Men ta en tur på verkstedet og spør. Koster ikke mye med hjulstillingskontroll. ca 1500 på verkstedet jeg har brukt NÅR jeg har behov for det :D hehe
lykke til da...
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
Dersom dekka slites merkelig er det hjulstillingen som er feil helt sikkert.
Enten er den feil justert eller så er det noe som er "løst".
Tror fremdeles du hadde vært best tjent med å ta bilen til kontroll i stedet for å stå å klø deg i hodet til du har slitt et nytt sett med dekk.
Har du vært borti fortauskant e.l? Slik kan også ta hjulstillingen utav posisjon. Har selv gjordt det et par ganger, men da har jeg justert selv etterpå, men det var bare flaks at jeg fikk et resultat som var godt nok med å stille selv.
