Hvor peiler man gear-olje ??
h124436
Det du så ned på var svinghjulet/clutch. Ingen gir olje der og er hull på undersiden av kassa også slik at det meste som ramler ned der kommer ut igjen på undersiden..
Giroljen peiler man ved å skru løs en umbrako bolt på siden av kassen og kjenner med fingeren på om det er noe olje der. altså du må under bilen for å sjekke
