vindusvisker bak
Zimmern86
Audi A3 98 modell.
Bakrutevindusviskeren fugerer ikke som normalt, med unntak vis jeg holder hendelen inne, slik at spylevæske kommer så går den som normalt, men vis jeg skal bare "viske" av regn så går den fint til andre siden, men da den skal tilbake så stopper den opp, hakker liksom.
Noen som har en løsning på problemet?
Er det noe justeringer på intervallen/hukommelsen?
_________________________________
VW Touran
Dette tyder på et problem med en holdekontakt.
Den mest opplagte slitedelen som først tar kvelden er kontaktene som er tilstede inne i viskermotoren. Når et stort tannhjul går rundt inni der, så lager den kontakt med noen små børster slik at vinduspusseren tar en hel sveip over ruten.
Mitt tips er å skru av vindusviskermotoren, ta opp lokket over snekketannhjulet og fjerne skit på børstene, samt bøye dem litt "opp". Da blir trykket mot tannhjulet større og dermed bedre elektrisk kontakt :)
Gidder du ikke dette så er det bare å kjøpe ny pussermotor (noen tusenlapper sikkert..)
Jeg tenkte på det sammen, men lot være siden motoren virker som den skal under noen omstendigheter som han skriver, tyder jo på at alt er fint i med børster, men at et rele eller styring generelt har tatt kvelden...
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
