cRave Skrevet Oktober 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 Hei! Sitter å planlegger bygging av kasse til 3stk kicker subber til en russebil! Måla der kassa skal stå er bredde: 135cm, høgde: 100cm, dyp: 35cm. Måla er etter kicker sine behov fra manualen. Spørsmålet er da, kva material burde vi bygge kassa i? Lurer på om det går med 22mm spon eller om vi må ha MDF. Det er innfelt 4 kasser i ei stor kasse, med 6x9 øverst. Hurtig tegning av kassa: Subbene: http://www.xtremecar.no/shop/product_info.php?cPath=32_38_58&products_id=11507 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sprøøbilgutt Skrevet Oktober 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 135cm??! Får du plass til di subba på den diameteren a?? Synes det hørtes litt lite ut jeg men.. Siter - Bmw E36 320i Coupe Vanos m-tech SOLGT - Bmw E30 325i / m3/m5 prosjekt - Audi A4 1.8 - VW Passat 1.8 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cRave Skrevet Oktober 12, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 Nei det går fint. Det er ikke plass til mer bak i bilen.. Har testa subbene mot der veggen skal stå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sprøøbilgutt Skrevet Oktober 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 har en basskasse på 130 og for plass til 2 12" pioneer subber i hvertfall. :) Men når du skal bruke materialer, bruk kryssfinner, det er vvel det beste og bruke, også trekker du den i stoff. Bruk silikon rundt om kanter osv. og bruke spiker til slutt, det brukte jeg i hvertfall :) Siter - Bmw E36 320i Coupe Vanos m-tech SOLGT - Bmw E30 325i / m3/m5 prosjekt - Audi A4 1.8 - VW Passat 1.8 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
halseth Skrevet Oktober 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 det beste er mdf. ikke kryssfinner Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Oktober 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 Har du 22mm spon for hånda allerede, kjør på. Det er en russebil dette, og anlegget skal vel ut igjen til våren? Bedre å legge pengene i en god kasse da når de skal inn i en "vanlig" bil, tviler på at klientellet som svermer rundt den basskassa i russetida vil bry seg om, eller i det hele tatt høre om det var MDF eller spon den kassa ble bygget av... 6x9" lar dere få en eget rom inni kassa (behøver ikke være så himla stort rom) og drives av en forsterker med HøyPass-filteret på? Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rtbuggie Skrevet Oktober 13, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2008 husk å bruk SKRUER og ikke spiker, da risikerer dere ikke like lett at dem rister ut;) -Rtbuggie Siter her var det en gang noen vise ord, og et par prosjekter SIGNATURREGLER: http://www.bilforumet.no/faq GRATULERER Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cRave Skrevet Oktober 13, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2008 6x9" lar dere få en eget rom inni kassa (behøver ikke være så himla stort rom) og drives av en forsterker med HøyPass-filteret på? Ja.. Vi har to stk 2x210W RMS 4ohm forsterker, det blir kobla av en med meir peiling enn meg:D Tenker vi går for spon da! Men skal kassa trekkes med stoff utvendig og\eller innvendig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
