forsterkeren.. ehhm.. kutter..?
randerzz
kjører 10" fusion powerplant sub (av typen H), sammen med PP-AM15001.
suben skal takle 450 watt, og forsterkeren skal kjøre på 550 watt.
men når jeg drar litt på på slutter suben helt å spille, så når jeg skrur ned volumet igjen starter den igjen.
tenkte først at det var et problem med jordingen, så sjekket den, pusset skikkelig ned til metallet igjen skrudde fast og dekket til med litt silikon for å hindre korrosjon, (fusion anbefalte faktisk dette i innstallasjonsmanualen) prøvde igjen, men samme problemet ennå..!
har brukt kabelsettet som fulgte med, så strømkablene skal passe til (4 awg)
tenker det kan være de originale jordingskablene i fra batteriet som ikke klarer å levere, så disse skal skiftes ut..
noen andre forslag til hva som kan være problemet?
Corsa B Swing 1.2 16v R.I.P.
Corsa B World Cup 1.6 16v
Omega B GL 2.0 16v
fant ut at jeg skal ha 4 ohm på forsterkeren for å få ca den effekten jeg trenger, 2 ohm blir litt for mye, og skal dessuten satse på lydKVALITET foran å spille høyt og leste da at det er best med høyest mulig motstand, å 4 ohm er det meste forsterkeren takler.
så da er spørsmålet, hvordan koble opp 2 spoler på 4 ohm så jeg får 4 ohm motstand. bare koble til den ene spolen?
Omega B GL 2.0 16v
Den går nok i protect pga en av to ting...enten så får den for lite strøm...eller så har du en kortslutning i høytalerkabelen som går til sub og/eller brent sub.
får håpe det er strømmen som er problemet da, har ikke engang fått montert alt skikkelig, litt dumt om suben skal gå til helvete allerede nå..
Omega B GL 2.0 16v
Ah...der fant du årsaken selv gitt ;) En 2x4ohm spola bass får du koblet i enten 2 eller 8ohm...
Lexus GS300
