b230ft turbo problem.
Sikaflex
hei
monterte ein turbo på min b230ft i går, men ette å ha kjørt
5km. fekk jeg nesten ikkje til og gi gass.. gjekk ut å opnet pansere å der ser jeg att heile turboen og esosmanilfolde var heilt rødt. noen som har peiling på ka som har gått gale?
kan det være slanger som er feilkoblet eller?
Noen som har tips?
Det finnes ikke noen problemer bare nye løsninger
  • Svar 49
trur kanskje ikke motoren får nok bensin jeg, og han har kjørt med tenningsbank over lang tid, ergo oppfatter hjernen dette, og struper tenninga...og DA er bilen dau da :) hehe
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
hmm...beskriv dette med "fikk nesten ikke gitt gass"
emm.. kunne kjøre heilt normalt men med en gang turboen starta å lade. kom den litt å so døde den vekk å kom igjen..
måtte halde ett javnt turtal for å få til og kjøre.
kor skall slangene koblest fra turbo til innsug?
veldi ny innen turbo.:P hehe
hva slags hjerne kjører du? Bytta bensinfilter?
"rutinga" av slanger er forferdelig logisk...bare husk at olje-dampen skal inn på sugeslangen til turbo'n...OG inn på innsuget (via en tynn,tynn slange). ellers er det hele ganske greit.
Husk for ALL del å koble vakum til bensintrykks-regulatoren fra innsuget.
vanskeli å sjå kar dei slangane går på det bilde--
Ikkje byttet bensin filter.
Veit lite om det som har våre gjort med bilen er en ombygd bil.
kar skall slangen frå wastegaten gå hen?
slangen fra resirklert domp`?
er det vikti de med olje åndinga?
min står bærre ut i fri luft.
- slangen fra wastegate skal vel stå framfor turboen? på en nippel der, med forbehold om feil:P
- slangen fra resirkulert dump skal innpå røret ETTER lmm og luftfilter, altså på sugesiden av turboen.
men som nevnt over, legg ut et bilde av motorrommet ditt så skal vi hjelpe :D
2002 Ford Mondeo TDCI
1998 Volvo 940 Turbo - tilsalgs, se kjøp og salg -
Internett er for hardbarka rødtopper.
legg ut ett bilde, så skal vi se om vi kan hjelpe deg....
kamerae mitt ligger heime, skall ta med i mårgå å ta bilder. må finne ut fort ka som er gale..
en idiot kjørte inni 240en min forge helg å knuste fronte på den.. slike folk skulle haldt seg heime:P
Må rette på deg...en orginal FT har intern resirk. ventil i selve turboen... du snakker om B230ET, som har ekstern resirk/dump :)
Men ja..send oss bilder...mye, mye MYE enklere.
