Lambdasonde 1995 200 sx
Getawayinleveld
Motoren går dårligere og ECU vil i noen tilfeller gå over i nødmodus program. Dvs masse bensin slik at motoren ikke går magert og skjærer seg.
Du får sannsynligvis for høyt innhold av karbonmonoksid (CO) og bilen går ikke igjennom PKK.
Bilen vil ikke blande riktig som nevnt. Du vil bruke mye bensin, og motoren lukte surt osv. Få fatt på sensor så fort som mulig. Dette er jo standardvarer, men koster desverre en del.
Du vil etterhvert brenne i stykker katalysatoren, hvis du har en. OG den koster masse penger den også, så for å si det sånt:
Den dagen du vil ha en bil som sviver skikkelig og er god å kjøre, som ikke lukter surt og som skal gjennom PKK, da må du bytte både sonde og katalysator, og det koster penger...Så bedre å gjøre det med en gang, så du slipper å kjøre bilen med en forvirret motor styring for lenge.
Lamdasonde er noe som ble påbudt i alle biler etter en viss dato for å kunne gjøre avgassmålinger (lambdaverdi målinger) på PKK. Dersom du ikke har denne sonden så vil de ikke kunne måle verdiene, og dermed så får du ikke godkjent.
Når du først har en 200 SX så hadde det jo vært tøft å bare sette inn datasprut i stedet for original ECU, og en bredbånds lambda sensor som passer til systemet. Koster fort oppi 10000 for hele opplegget, men fy så kult!
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
