clutch kit til celica... bra dårlig?
The celica
hei
jepp.....da har jeg kjart det.jeg har slitt ut klutchen min
så lurere på hvordan clutch jeg skal kjøpe nå har sett litt på denne:;
Exedy Single Plate - Organic Clutch Kits for the Celica
på: http://www.horsepowerfreaks.com/performanceparts/Toyota/Celica/Clutch/Clutch_Kits
er det noen som har noe mening eller erfaring med denne?
eller noen som har noe andre å anbefale?
har ikke modifisert motoren noe, men siden jeg ikke har hatt noe problem med å slite ut den orginale så skulle je gjærne hatt noe såm tåler noe mer.
og noen som har noen formening om hvordan denne blir å kjøre med?
takk for svar;)
Har du trimmet motoren din?
Hvis ikke, gå for en orginal. Performance clucher har i enkelte tilfeller kraftigere fjær. Det betyr større slitasje på thrustlageret like ved veiven din, under oppstart og lavt oljetrykk.
Er masse trimmete motorer med defekte thrustlager grunnet feil bruk av clutchfjærer. Pleier å havne på ebay..
