SMPs Audi 80 2,0 - Et par problemer på side 2
SMP
  • 2 months later...
Gratulerer med ny bil! Kjøpte meg en lik for 2 uker siden i svart!
Har selv montert 2 forsterkere, 1x 12" og byttet de orginale 10cm i dashen. Har samme problem som deg med tanke på lyd bak. Tenkte meg å montere 6x9 i hattehylla bak men er ikke sikker på hvordan dette skal gjøres selv. Ser det er endel hull i metallet, så tenker på å utvide disse slik at magneten passer nedi. Deretter montere en treplate mellom metallet og stoff/papphylla som jeg monterer høytaleren i. Er ikke sikker på om dette er lovlig, men må undersøke litt.
Med tanke på utseende ville jeg kjøpt på hvite blinkers på siden, senket 60/40 og satt på noen fine felger. Dette skal jeg gjøre selv. Grøftelys er jo også noe å tenke på!
77 Datsun 280z, 09 BMW E90 320d, 95 MB W124 E320, 40 BSA M20
X88 MB 230CE, X 89 MB 230CE, X 92 MB 190E (RIP), X 85 MB 190E 2,3 16V, X 94 Audi 80 (RIP), X 99 Opel Astra, X 42 BSA M20
ikke ødelegg hattehylla med 6x9"
hva slags problem har du med lyden da?har bygget anlegg i min 91 audi 80 b3,og har null problem med å få bra lyd inn i cupen
98 vw golf 4 gti
Member of VW Audi Club Norwegen
Hvordan har du bygd anlegget? Veldig interessert i tips på hvordan dette kan gjøres!
  • 1 month later...
Har et par småproblemer her.
Rattet rister under nedbremsing.. Hva kan det være?
Kast i skivene?
Så i går når jeg starta bilen, funka lite av det elektriske. Lyset, vindusviskere osv kom ikke på..
Så skrudde jeg av bilen og startet den igjen. Da funket det igjen. Hva er feilen da?
Og etter dette funket plutselig lyset i klokka.. Som aldri har funket før..
Tror det må være en koblingsfeil en plass.
Og da jeg kjørte videre, svikta speedon. Så kom den på igjenn.. Etter det datt speedonåla og hoppa litt opp og ned.. Hva kan det være?
Dårlig wire eller?
Så har jeg en slags gnikkelyd i rattet..
Endret av SMP
<o>1996 Audi A4 1,8TQ
<x>1994 Audi 80 2,0
<x>1986 Volvo 240 GLE
Kast i skivene?
Dårlig wire eller?
- Risting under bremsing kan være skjeve bremseskiver eller dårlige hjullager.
- El. problemer som dette høres ut som dårlig jordingspunkt. Lett etter jordingspunkter, puss de for eventuell ir o.l. eller se i koblingskjema å finn punktene.
Er disse ok, gå over ledninger på utsatte steder, fks der fukt lett kan komme inn eller hvor ledninger kan ligge i klem.
- B4 har ikke speedometerwire men digitalt signal fra en omdreiningsensor på svinghjulet.
Dette problemet kan derfor ha noe med el. problemene over.
-99 Audi A4 1,8 TS Quattro
-92 Audi 80 2,3E quattro
-94 Audi 80 ABT Sedan
Lurer på en ting til.. Rasa ut i skvaveln på vei hjem like før jul og knakk litt på frontfanger, og no fester osv.. Men drit i det..
Når jeg først skal bytte ut fangeren vil jeg ha en rs-look fanger..
Ikke den orginale, er jo svindyr..
Hvor kan jeg få tak i dette billigst mulig da?
Med grei kvalitet osv..
<x>1994 Audi 80 2,0
  • 1 month later...
  • 6 months later...
