Volvo 144 DeLuxe Skrevet Oktober 16, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2008 har da fått planet toppen og portet litt ,men lurer på om hvor mye det har og si og bytte ventiler og ventil fjærer? eventuelt hvilke ventiler anbefales? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ken Karijord Skrevet Oktober 16, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2008 har da fått planet toppen og portet litt ,men lurer på om hvor mye det har og si og bytte ventiler og ventil fjærer? eventuelt hvilke ventiler anbefales? på en b20 så er toppen 89% av triming... bytt til 46 innsug og 37,5 el 38 mm eksos ( der det Max av hva du får plass til) Kost på deg nye dobble fjere oxo.Siden du er fra levanger så hør med kjetil/henrik hårberg på verdal. han kan sette deg i forbindelse med en svenske som bor der som bygger topper og borre blokker der nede. Siter 76mod 242 bus bil 82mod 242 /prosjekt STOR sugis. 95mod 940 d24tic. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo 144 DeLuxe Skrevet Oktober 16, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2008 på en b20 så er toppen 89% av triming... bytt til 46 innsug og 37,5 el 38 mm eksos ( der det Max av hva du får plass til) Kost på deg nye dobble fjere oxo.Siden du er fra levanger så hør med kjetil/henrik hårberg på verdal. han kan sette deg i forbindelse med en svenske som bor der som bygger topper og borre blokker der nede. okey, har kjøpt meg 2 doble solex 45 også, så jeg må vel se om jeg får prøvd på de,men må hvis få seg en overhaling først som du ser:) ja har hørt om de, vet ikke hvem det er,men det skal vel ikke bli det største problemet og finne ut;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ken Karijord Skrevet Oktober 17, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2008 er litt vanskelig å skaffe deler til de solex gasserne men alt går .. bare sørg for at de er riktig justert ... er mange som har brent hull i stempel pga feil blanding på solex gassere( meg selv inkludert) Siter 76mod 242 bus bil 82mod 242 /prosjekt STOR sugis. 95mod 940 d24tic. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo 144 DeLuxe Skrevet Oktober 17, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2008 er litt vanskelig å skaffe deler til de solex gasserne men alt går .. bare sørg for at de er riktig justert ... er mange som har brent hull i stempel pga feil blanding på solex gassere( meg selv inkludert) Oi, det hørtes ikke noe særlig ut:s hvordan finner du ut at den ikke er rangjustert før man starter den da?:p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ken Karijord Skrevet Oktober 17, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2008 du setter d opp etter motorns generele oppsett .. kam ,tenning ++ men er langvarig kjøring med feil justering som er skadelig..svir liksom ikke høl på første turen.. få nooen som har peiling på gassere til å justere for deg så går d nok seru.. Siter 76mod 242 bus bil 82mod 242 /prosjekt STOR sugis. 95mod 940 d24tic. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VolvoOdd Skrevet Oktober 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 på en b20 så er toppen 89% av triming... bytt til 46 innsug og 37,5 el 38 mm eksos ( der det Max av hva du får plass til) Kost på deg nye dobble fjere oxo. Låner denne litt... Noen som har bilder eller en guide om hvordan man setter inn større ventiler??? Er det bare å frese ut til riktig dim. Er vel ikke utskiftbare ventilseter i B20 lokk?!! takker for svar mvh Odd Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
