Havari av 244, hva kan vere gale?
turbotassen
Var ute å luftet vinterbilen som eg kjøpte i kveld.
Er 244 med m47. alt er orginalt.. gubbekjørt rett over 190.000
Vi drev å herja litt å koste oss, så sto vi iro en stund på Mix'n og når jeg vrengte ut derfra, kom det en "knekkelyd" fra enten girkasse eller noe på drivlinjen.. Kommer KUN når jeg svinger til høyre med pådrag. Ikke ved pådrag framover eller i venstresving..
Noen som vet? Står 1031 aksel på den som skal være ettermontert. er snakk om en 1990 mod.
Takker for evt. svar
2002 Ford Mondeo TDCI
1998 Volvo 940 Turbo - tilsalgs, se kjøp og salg -
Internett er for hardbarka rødtopper.
Hvis du knekker drivaksel på en åpen diff, så går ikke bilen framover vel? :P Noe annet for meg virker VELDIG ulogisk.
Høres mer ut som diffen din spør du meg, de pleier å knekke og nappe litt i svinger! :)
Sveisa sperre på vei til og ryke:scared
volvo no turboshit real power only
http://www.bilforumet.no/200-serien/205733-244-volvo-v8-makeover-p-bilen-motor.html
sveier rust og ordner småting send pm hvis du trenger det östfold:)
Står at den er original og alltid har dratt ett hjul...
ok ta av dekslet og sveis ei sperre da hehe eller se åssen solhjulet ser ut og pinjongen:evilspide
skjønner meg mindre og mindre på det. bilen vibrerer noe jævlig i høyresvinger, og det kommer skikkelige knekkelyder..
skal ikke sveise noe, skal bruke bilen til og fra jobb, da er ikke esabsperre noe gøy
rister det bak eller foran?
sikker ikke det er stabstag eller bärebru bak som har gått skogen??:scared
Som flere sier her virker det som om differensialen har havarert. De små drevene inne i diffen er jo kun i virksomhet ved sving og når man spinner på ett hjul. Ved vanlig rettfram-kjøring står de i ro.
__________________
