Sirkelsag
Mikael1977
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=87746 Her kan du få di helt egen til den nette sum av 300 kroner:)
Hmm... det er ikke en sånn sirkelsag jeg trenger.
Jeg skal kappe gulv som alerede er lagt på plass.
Polski som la gulvet har ikke tatt høyde for at tre kan ekspandere med tiden og lagt gulvet helt inn til veggen hvilket har reultert i en pen "boble" på 5-6 kvadratmeter i stua :(
Tenkte da kappe gulvet inntill veggen for at muligens få orden på problemet.
Jeg trenger altså en sirkelsag som kan brukes til dette :)
Litt usikker på hvis dette kalles sirkelsag men det var det jeg blev fortalt av Maxbo.
//M
Octavia vRS
http://www.rsklubben.se
Spørsmålet er vel om du får fatt i en sag som bygger såpass lite ved siden av bladet så du kommer inntil veggen godt nok. Har du sett på fein multi master? den kommer i alle fall til på sånne plasser, selv om det vil ta litt tid og skjære mange meter med parkett.. Det er jo bare snakk om og fjerne 3-10 mm rundbaut, alt ettersom hvor mye golvs listene bygger.
Men, hva slags golv type har du fått lagt? og har det slått seg i lengde retningen eller på tvers av den? Mest sansynlig er vel på tvers. Kansje det går ann og få tatt opp plankene nermest veggen for og så skjære de?
Det har slått seg på lengden.
Vi har en åpen kjøkkenløsning så tenkte da kappe under kjøkkenbenken. Det er da snakk om 4-5 meter kapping.
Jeg har aldrig sett en "sirkelsag" tidligere (unntatt den som er linket her over) men jeg ser fremfor meg en maskin som denne:
Aner ikke hva "grinder" heter på norsk, men det er noe lignende denne jeg trenger for at få kappet gulvet :D
//M
Octavia vRS
Vinkelsliper kalles det :)
Den får du nok ikke sagblad for tre til såvidt jeg vet. Kappe treverk med vinkelsliper med vanlig metall blad funker dårlig og du starter en brann ut av ville helv... Jeg har prøvd og gjort det bevist på jobben flere ganger av mangel på tid og verktøy og det anbefales ikke og gjøre det innendørs:D
http://www.fein.de/multimaster/no/multimaster/index.html
sånne mener jeg du får leid på maxbo i alle fall. Og i og med at du må kappe under kjøkken benken har du vel ikke mere enn 10-15cm og jobbe på vil jeg tro..
