dynmoreima løsner .
lighteggen
jeg må skru reima ganske hardt for at den skal forbli det, motorfestene er i orden og, dynamon, er forholdsvis bra,
Det jeg lurte litt på var om de forskjellige reimhjulene ikke står helt på linje, slik at slitasjen og temperaturen blir høy, noe som fører til at reima raskt blir slakkere. Man innbiller seg at festeskruen løsner og strammer den så hardt at den knekker etter å ha blitt utsatt for litt vibrasjoner fra motoren under drift. Eventuelt kan det være kast i et av reimhjulene som medfører denne tøyingen. Har du sett på hvordan reimhjulene oppfører seg under gange?
__________________
