Diff brems på bakaksel?
Kjetilr
Hvordan finne ut om en 940 aksel har diff brems eller ikke? Spar meg for prøve og spinne og den slags..
Har den noen kjennetegn? Merker osv? Kan disse overhales? Altså bytte lameller i differensial bremsen?
Håper dere har ett godt og konstruktivt svar..
edit:
Bilen er en 1993(reg 1.1.94) 940 turbo med m46 od kasse...
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
vell vell.....vill du ikke finne ut på den lettvinte måten(og morrsome) så får du skru av dekselet bak på bakakslen og kikke inn....er ikke værre en det. man kan overhale den ved å bytte lammeler, hvis det er lammel sperre da og ikke slungdiff.
Volvo 945Lt..
Volvo 745Tic..solgt Volvo 740Gl..vrak
Volvo 740Tic..solgt
Opel Omega 3000..høggd
Opel Omega 3000..
..man kan overhale den ved å bytte lammeler, hvis det er lammel sperre da og ikke slungdiff.
Slungdiffen har også lamell-pakker som kan byttes ved overhalling.
Hvis det er diff-brems på trådstarters bil, så er det vel mest sansynlig slung-diff som sitter montert.
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
kom vel som standard på de fleste stv, varebilene, eller er bestilt med som ekstrautstyr når bilen var ny.
du kan jekke opp hele baken... drei rundt d ene hjulet og se hvilken vei d motsatte går, går d samme vei som d du snurrer på så er d diffbrems...
henger også en lapp på klokka di der d står antispinn visst d er org. montert.
har du stv med nivåregulering bak har delt bakaksling.
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
volvo 245 86 racarvogn
245 glt 87 (vrak)
Kom ikke standard på noen, kun som ekstrautstyr. Har du diffbrems, vil du ha en 1041 aksel med slyngediff.
Alle 940 har stiv bakaksel :rolleyes:
noope... kompis av meg har en 940 LT med nivåregulering og stiv bakaksling.. :)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
okay blinks av meg;)
mente å ha lest at du ikke kunne montere truetrack visst du hadde nivåregulering, for da var d delt bakaksling....
er nok bare 965 og 960 som kom med delt...men de hadde nok som regel diffbrems og aut. :)
