Forza Motorsport 3
Mikal B
En tid hvor du har brukt rewind eller vært ute på grusen en liten tur så er ikke denne like bra som en uten bruk av rewind eller vært ute på grusen.. det med grusen irriterer meg mye da jeg titt og ofte er ute der!
Okei, irriterende ass!
Dette fant jeg på forumet på forzamotorport.net:
"Up til now, I noticed the following things to trigger an unclean lap:
Going of the track with 3 or 4 tires (curps count as off the track)
Drafting someone or being draftet
Bottoming out
Bumping into other cars or walls
Going into the wrong direction
On a site note: If you went the wrong way on a track (so you don't have to lap the track once to be able to cross the finishing line at full speed), all following laps will be unclean."
1996 Bmw 523i 2.5 Manuell.
sladdevogn: 86` scorpio 2.8 manuell
x: 1992 Bmw 520i
  • Svar 2.3k
Posted Images
Må si meg enig der... Spesielt det å ligge i dragsuget på en annen bil eller at noen ligger i dragsuget etter meg. Herregud, må da få lov til å være på banen uten å lede med flere kilometer for å kunne kjøre en rein runde. Håper de får litt pepper for det der slik at de gjør noe med det i en patch.
Greit nok å dunke borti biler, være utenfor banen og slike ting. Men akkurat det med slipstreaming er jo så vanlig så den syns jeg de kan kutte ut å "å gi straff for".
If everything seems under control you're just not going fast enough... - Mario Andretti
GT: Tifosi78
Noen som har kjøpt BMW M1? Lurer på hvilke bodykit/ racingfangere man kan ha på den.... Hadde vært rått med noe Gruppe B look på den :D
Gruppe 4 var det kanskje
Har ikke kjøpt den enda. Men Procar-kit hadde vært rått
-rolfi
xbox gamertag: rolfii
-BMW E28 528i
-BMW E21 320/6
-BMW E32 750i
Har kjøpt den, men desverre så er det kun forza fanger foran og forza vinge som man får av styling til den :( , men enig i at den kunne blitt grom i gruppe 4 styling
Member of Midnightclub
Noen testet noen biler som går veldig bra\mye kw ?
93 modellen av mustangen og skyline\datsun går iallefall no jævli. Mustangen får 670kw og rundt 1100kg og datsun blir under 1100kg og over 700kw+over 1000nm...
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
Var det sånn att vi skulle lage en serie alla wtcc som var maks A600?
Alle er da klar over att bilene vil ha en del bedre ytelse enn Forza 2 A850 klasse..
Eksempel Forza 2: En ford focus GT A850 klasse med fullt oppgradert dekk, understell, vekt reduksjon etc på +/- 350hk.
Eksempel Forza 3: Alt oppgradert av dekk, understell etc etc. Nå har den 427Hk. Så det er snart 100Hk mer.
Så vet ikke om dette vil være med på å gjøre noen biler mere overlegene enn før. Kan nå bruke E36 M3 på 410hk med alt oppgradert i A600.. Bare spørr dere som har kanskje testet litt flere biler om dette kan være noe problem??
Jeg bare spør da. For tror tifosi har ett poeng med att rundetidene på biler med samme oppsett som i forza 2 vil være treigere på rundet tid.
Må vel forskes litt på tenker jeg, ta og velge noe baner å få sjekke hva folk greier av rundetider med A600 biler da. Og etter regler for dekk, understell etc..
Jeg la også merke til at det ble mye effekt i Focusen, såpass mye at jeg sleit med at den understyrte og gikk rett fram stort sett uansett hva jeg gjorde med setupet. Sciroccoen ble helt på trynet, der fikk jeg ikke noe downforce bak, slik at den bare snurret jeg med til tross for at det er framhjulstrekk. Lurer på om B500 kan være en fin klasse. Går selvsagt an å sette begrensing på effekt ogås da men... For eks. 290 - 300 KW. Vi får teste litt og se. Hvis vi skal kjøre på noen av "Mikke Mus" banene (dvs. Fujimi Kaido og Rally di Positano) er det håpløst å kjøre med biler i de raskeste klassene. Er mer i kontakt med hverandre og omgivelsene enn det er racing.
Det med rundetidene tror jeg nok kommer en del av den forbedrede fysikken også, bilene sitter ikke like godt på asfalten som i Forza 2. På Silverstone ligger jeg på rundt 1.59.0xx, og på Road Atlanta har jeg vel så vidt sett 1.28 tallet. Dvs. ca. 5 sek over det som var en "vanlig" rundetid på Forza 2. På Ringen sliter jeg med å komme under 8 min. Mens jeg hadde en bestetid nedpå 7.40 tallet et sted på Forza 2. Har prøvd litt forskjellige biler, Civic Type R, Acura RSX og BMW 135, kjører ca. de rundetidene som jeg har nevnt over.
Puh... denne tråden ble lang...
Endret av RBrambo
GT: Tifosi78
