Mr_Jelsa Skrevet Oktober 19, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2008 Hei folkens. Jeg har en b230f som står i en 240 89'.. I helga skifta jeg register og toppakning, når jeg skulle skru muttrene på innsuget klarte jeg å knekke en liten tapp på en plastovergang der en slange fra motorsida av gasspjeldet gikk inn i en tykkere slange. Det var en dim på ene sida, og en litt mindre på andre sida av den lille som jeg knakk som var på midten. Noen som vet hvordan jeg kan finne produktnummer på denne slik at jeg kan bestille en ny en fra volvo? Takker for alle innlegg :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Oktober 19, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2008 Er det den under innsuget mot torpedoveggen du mener? Den som sitter på veivhusvent.? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Jelsa Skrevet Oktober 19, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2008 det er bare ett lite rør med en diameter i ene enden og en annen i andre enden. Midt på dette røret går det ett pitte lite rør ut der det går en slange til innsuget på motorsida av gasspjeldet.. Dette pitte lite røret er brukket.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_240_turbo_ Skrevet Oktober 19, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2008 Et bilde sier mer enn 1000 ord.... Siter -01 V40 1,8i -Bruksbilen- -86 245 -Prosjektbilen- -80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet- Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
emilhetty Skrevet Oktober 19, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2008 Det er vel den flametrap saken som sitter i mellom veivhusventilasjon og innsugen han mener. Siter MVH Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Jelsa Skrevet Oktober 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 Skal sjekke om den andre enden av slangen går ned til veivhusvent. Muligens knipse ett bilde også, men det er litt vanskelig å se nå sikkert, fordi jeg laga en liten midlertidig løsning med å feste slangen litt med sikaflex :D Men viss det er den dere mener, hvordan kan jeg bestille en ny sånnen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet Oktober 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 Skal sjekke om den andre enden av slangen går ned til veivhusvent. Muligens knipse ett bilde også, men det er litt vanskelig å se nå sikkert, fordi jeg laga en liten midlertidig løsning med å feste slangen litt med sikaflex :D Men viss det er den dere mener, hvordan kan jeg bestille en ny sånnen? Ta med deg dingsen på volvo, sleng den på disken og si at du skal ha en sånn til den og den bilen... Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Jelsa Skrevet Oktober 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 Ta med deg dingsen på volvo, sleng den på disken og si at du skal ha en sånn til den og den bilen... Hehe... hadde det bare vert så lett :) Jeg bor litt i fra Volvo, så det blir litt vanskelig.. Det beste hadde vert om jeg hadde visst navnet på den, eller i alle fall hva den er til, og så kunne jeg ringt og fått dem til å sende den til meg. Jeg vet nå at det er til veivhusventilasjonen det er til, men er det den som er oljeavskilleren? I Heynes boka står det : Flamdämpare kan med tiden bli igensatta av olja och beläggingar så at övertryck uppstår i vevhuset. Trycket får då tätningar, ventilkåoa och PCV systemet at läcka. Ovenfor denne teksten er det et bilde av den tingen jeg prøver å forklare her.. Blir forresten vanskelig å komme med bilde, fordi bilen står på bukken med masse drit under. Gidder ikke rydde under før jeg har fått i den nye bunnpluggen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Jelsa Skrevet Oktober 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 Den plastik dingsen inneholder vell ett filter også? Enda en ny grunn for å få kjøpt en ny en :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
