Prosjekt: Rusty, but trusty Justy
Jon Arne
Da kom det ett Justy-forum også gitt:titties:
Tenkte jeg skulle legge ut mini-prosjektet mitt her.
Er bruksbil,så derav ikke noe storprosjekt.
Info:
-Subaru Justy J10
-1985mod
-3-sylindret 1000ccm m/5-trinns
-Km: 934400
Ting som skal gjøres:
-Bytte toppakning (lekkasje)
-Sveise det som er av rust
-Lakkering
-Å en hel del annet..
Bilder:
Anlegget som skal inn etterhvert:
Må få ryddet å lagt filt her gitt:
Denne skal av:
Takluke/Budalslem:
Her er det jukset,så skal ta dette når jeg skal sveise kanalen:
Fangeren henger på begge sider,festene er ødelagte:
Motoren,som det skal skiftes toppakning og div på:
Lekkasje:
Bulk:
Kun ett extralys funket:
Feilen:
Fikset:
Skal på med skikkelig tanklokk her:
Vått og skikkent under baksete:
Teppe må nok renses:
Denne skruen måtte kappes,så her må jeg få tak i ny:
Fikk av anntenna,så her må det sveises:
Her også:
Denne skal av,er ca til ingen nytte:
Bremsene så bra ut:
Prøving av felger = Problem:
Disse 4 utstikkene blir problem ved montering av felger:
Felg-hullet var kun 5cm,mens utstikkene var 6cm:
Rusthull:
Bak var det ikke sånn utstikk,men nok et nytt problem:
Så her må jeg ned i gummi..
Rust:
Ferdig sveiset og grunnet:
Sveiset igjenn og grunnet antenne hullene også:
Så var det bare å få inn teppet og interiøret igjenn,da jeg skulle bruke bilen dagen etter:
Det var alt for denne gang:)
Kommer flere oppdateringer senere..
Roser er røde, fioler er blå, jeg har splittet personlighet,det har jeg å!
  • Svar 53
Haha.. Justy med snøscootermotor og snorstart må jeg realisere en dag.. :p
Har lyst på en justy som vinterbil.. må jo være geniale på vinteren.. Letta for all vekt, men samtidig isolert pga varme/kulde.. Og kanskje en liten turbo.. :)
Er det mulighet for å koble inn og ut 4wd på denne?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Esbandos: Glim vinterbil! Drit lett bak,noe som er artig mtp brekksving.
Kan koble inn å ut 4wd'n ja..Å det er ikke noe problem å få bakenden til å komme med 4wd'n inn:D
Thor:Hahahahhaahhah..Skal stikke innom en gang til uke tror jeg.
