eiriksmil Skrevet Oktober 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 Også har du lagt penger i klarglasslykter og emblemfri grill til Golf-front :D Eirik Siter '77 Toyota Cressida RX30 - '82 Toyota Corolla KE70 - '82 Toyota Corolla KE70 - '86 Volkswagen Golf Mk2 auto '93 Volkswagen Golf Mk3 - '93 Daihatsu Charade G100 - '96 Volkswagen Golf Mk3 - '00 Toyota FunCargo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet Oktober 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 hehe see the irony =p Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shibb1 Skrevet Oktober 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 jeg har ikke bestilt noe som helst enda så, derfor denne tråden er oppe, men har noen en DIY eller noe på vento front ? : ) hadde vært fett Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet Oktober 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 finn en vento på rådalen og robb den for front ... lykter ,,, og panser... EEEEller så finner du en som har vento og vil ha G3 look ;) godt for begge det Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shibb1 Skrevet Oktober 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 og alt skal passe som hånd i hanske ? eller trenger man noe større mods ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shibb1 Skrevet Oktober 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2008 noen som har noen linker til ombygging av front til vento? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimbeer Skrevet Oktober 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2008 Skal vel egentlig være utrolig lett etter hva jeg har forstått. Letteste er å skaffe komplett vento front med frontplate, radiator, lykter, grill, panser, frontfanger også vet jeg ikke helt hvordan det er med skjermene i forhold til lykter og panser men mulig de skiftes og for best resultat? Ville tro det er allt som trengs. Demontering og montering(rett på meg om jeg sier noe feil ;) -Panser: Ta og løsne slange til vindusspyleren og evt ledning/kontakt til spylerdyse varme før du helst får med deg en annen person på å holde panseret oppe mens de 2 skruene på hver side løsnes. montering blir jo da motsatt. -Front Hele frontpartiet kommer av i en bit med fanger, lykter, frontplate radiator og hele pakka og sitter fast med "hele" 6 skruer/bolter og 4 plastik klips. Løsne først slanger til vann og ta ut alle kontakter og ta ledningsnett til lykter og følere ut av klips så ledningene blir værende i bilen og ikke følger med. Så tar du ut 2 runde plastklips på hver side som sitter på innersiden av skjermen foran mot fanger. Det kan hende du har noe plastikk som går fra bunn av innerskjerm og til frontleppa og disse løsnes evt med en 8mm skralle om jeg ikke husker helt feil. Når alt under skjermer og front er løsnet/tatt bort så bruker du er flattrekker og tar ut blinklysene og blind deksler om du ikke gjorde dette sammen med ledninger og kontakter. Disse vippes lett ut. Bak dekslene så sitter det 2 bolter(15mm tror jeg?) på hver side som er fester fronten til rammevangene. Ta ut disse to, så får du med deg en til å holde sånn tilfelle mens dere skrur ut de skruene som er øverst i hjørnet av frontplata på hver side. Vips! Fronten er bare å dra frem og er løs. Beskrivelsen jeg skrev n tok meg mer tid enn det tar og ta av fronten og tror de fleste klarer byttet om de vet foran og bak på en skrutrekker. Montering blir jo da ca motsatt på frontfanger også. Håper det hjalp litt =) ...og at jeg ikke har for mye feil for det hadde vært litt flaut i og med at jeg har demontert noen golfer nå... Siter Lexus IS 200 -99 Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
burnoutking Skrevet Oktober 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2008 Man trenger kun å bytte lykter grill og panser. Skjermene er like, og frontfangerene er òg identiske (bortsett fra at Vento har 4 riller nederst i midten, Golf har flere - men dette har ingenting å si for passform etc.). Siter ..../.------------\...... OEM VW <3 .../.___________.\...... ../( )========( )\..... .|\______ ______/|.... .|_\_____ _____/_|.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shibb1 Skrevet Oktober 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2008 da er det bestemt, får panser grill og lykter fra vento 95 for 1300, så dette skal jeg kjøpe antageligvis i morgen : ) er bestemor rød på ventoen så blir nok lakkering gitt :p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shibb1 Skrevet Oktober 23, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2008 da var vento grillen, lyktene og panseret kjøpt inn : D fikk også med ekstra deksel til speilet og listebiten jeg mangla ! : D prøve å ta noen bilder snart! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
