GummiGroove Skrevet Oktober 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2008 Heisånn! Etter lang stussing og intensiv bruk av http://rb-k.bosch.de/pool/resources/literatur/leseproben/U215DInhalt.pdf har jeg kommet frem til at det er en defekt lambdasonde som er roten til problemet på min rp (takk til Wold hansen racing for tipset). Lambdasonden må byttes men jeg vil helst ikke betale alt for mye. Biltema har sonder, men jeg vet ikke om det skal være en sonde med en, to, tre eller fire kabler... eller om biltema sonder duger i det hele tatt... En annen ting som plager golfen er en vannlekasje, dvs. vått gulv foran på begge sidene når det regner. Det virker som om vannet drypper ned fra området over hjulbuen. Har noen hatt lignende ubehageligheter? Hva kan det væer? Pakningen rundt ruten er tett og det er veldig lite rust ellers... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GummiGroove Skrevet Oktober 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2008 Tusen takk! Skal sjekke så fort det slutter å regne (Bor i bergen, da blir en vannlekasje ekstra leit) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjer84 Skrevet November 5, 2008 Rapporter Share Skrevet November 5, 2008 Jeg har samme problem! Har rensket vannkassen forran frontruta, men det har ikke hjulpet. Jeg har i tillegg problemer med tap av kjølevann. Jeg har en mistanke om at dette har en sammenheng. Kanskje det er varmeapparatet som lekker? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mosk Skrevet November 5, 2008 Rapporter Share Skrevet November 5, 2008 Har hatt mangen golfer å det samme vannlekasje problemet på alle nesten,å det kommer fra dørene så skjekk plasten der skikkeligt.det litle minste hull kan lage store problemer der Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
