hwessel Skrevet Oktober 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2008 Noen som har gjort dette før og har noen tips å komme med ang. plassering av hull eller om det finnes en gjennomføring å bruke fra før av? Tenker på et hull for å dra kabel fra motorrom og inn i kupeen til en kupeevarmer! Dette gjelder en 98 mod. v70! Takker for alle tips! :) Henry Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Urbanius Skrevet Oktober 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2008 Ja, det er en gjennomføring der fra før. Sitter litt knotete til, men er mulig. Sitter på førersiden. Under/ved/i nærheten av abs hjernen. Husker ikke helt, men jeg klarte å få igjennom en 50mm2 kabel, til stereo anlegget. Her har du bilde av den http://forum.svenska85x70klubben.se/viewtopic.php?t=15950 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sagen Skrevet Oktober 23, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2008 Hei! Jeg dro kabelen gjennom en føring på passasjersiden, like bak dieselfilteret. Minnes å huske at det var litt trangt og at jeg dro kabelen gjennom med ståltråd. Men, jeg synes det var best og enklest all den tid det er på den siden jeg regner med at du vil ha kupevarmeren. Kupevifta og kontakten til den skrudde jeg oppunder den lille "hylla" under hanskerommet. Den synes knapt og er minst i veien. Siter Live Your Dreams http://www.kesagen.no '98 V70 2,5 TDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hwessel Skrevet Oktober 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2008 Takker for tipsene folkens! Har prøvd gjennomføringen under sikkringsholderen, den er desverre bare på 15mm i dia ca, og blir for liten for en defa kabel som er omtrent 20mm! Sgaen: Er den gjennomføringen bak dieselfiltetret på v70? har leita litt, men ikke funnet noe ennå, kan det være at biler uen AC f.eks kan bruke den gjennomføringen til dette isteden kanskje? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hwessel Skrevet Oktober 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2008 Har funnet et løsning, er en gjennomføring bak dieselfilteret som kan benyttes! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sagen Skrevet Oktober 27, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2008 Du fant den ja, supert :) Siter Live Your Dreams http://www.kesagen.no '98 V70 2,5 TDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Oktober 28, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2008 Har dere ikke borr? borre fjerne grader grunne male gummigjennomføring kabel gjennom. da kan du plassere det akkurat der det passer best. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
